Здравейте.Взех си прожектор(500 вата) с фотоклетка като помежду си са свързани фабрично,но не знам дали е вярно понеже в упътването са малко по друг ред.Снимал съм как са свързани.Кой цвят трябва да свържа към обикновен щепсел само с 2 кабела и ще си седи постоянно включен в контакта като може да и да се вади ако се наложи,но рядко?Въпроса е да не бие ток по корпуса... Смятам да му сложа това щепселче.Ще има ли проблем ако се обръща пък и как да разбера как да е обърнат и ще си го маркирам за да не го обръщам?
nanobanano
10 мнения в "Свързване на Прожектор с фотоклетка(фабрични)"
nanobanano
Ами аз ся съм си прекарал кабела (трижилен) и съм свързал от единия край до това положение :
Мислих да свържа само двата защото така или иначе контактите едва ли са направени за трижилни.Сега ще потърся такова щепселче но не разбирам кое е фаза кое нула на щепселчето,така че ако може само да кажеш кой цвят с коя част на щепселчето да свържа.Сега ще намеря щепселчето и ще снимам от вътре...
fikata
Мислих да свържа само двата защото така или иначе контактите едва ли са направени за трижилни.Сега ще потърся такова щепселче но не разбирам кое е фаза кое нула на щепселчето,така че ако може само да кажеш кой цвят с коя част на щепселчето да свържа.Сега ще намеря щепселчето и ще снимам от вътре...Контактите ти може да захранени и с двужилен кабел/не с трижилен/, но е нормално да се занулени.,т.е защитните пластини на контакта да са свързани с нулата - тогава контактът е занулен. Ако това е така,няма значение как ще мушнеш щепсела шуко с трижилния кабел в контакта. Важното е третото жило на кабела за консуматора да е свързано със страничните защитни пластини на щепсела, а другия край на същото жило да се свърже в прожектора на клема обозначена за защитен проводник- жълто зеления- проводник
nanobanano
nanobanano
Ами не знам как се проверява дали е занулен.Свързвам така и това е.Благодаря много за помощта!
fox_vt
Със мултицет или пробна лампа допираш една от страничните пластини а със другия край първо в едната после в другата дупка- в едно от двете положения трябва да има ток,това значи че контакта ти е занулен.Ако нямаш мултицет и пробна лампа като свържеш прожектора провери със фазомер на корпуса дали има ток при двете положения на щепсела.
nanobanano
Здравейте пак.Прожектора си работи без грешка от тогава,но сега имам ново питане.
Искам за зимния период да го направя нормален прожектор без да използвам сензора,като пролетта пак ще си го свържа както трябва.Мисълта ми е мога ли само да пусна едно кабелче от кафявия към червения на тази снимка
или ще има проблем със сензора?
Тема "Свързване на Прожектор с фотоклетка(фабрични)" | Включи се в дискусията:
