Здравейте.Нуждая се от помощ относно един електродвигател.Моторът е голям,но табелката на него е изтрита тотално и е невъзможно да се разбере нищо.Има ли начин да разбера колко киловата е този електромотор?
	10 мнения в "Труден въпрос ?????????????"
		novgradski
Търсиш нещо такова:
http://www.valiadis.gr/?view=491&pls=2
или такова:
http://www.alexandris.bg/images/products/em2_1.pdf
...и на Троян ги имаше някъде...
или такова:
		fikata
Има ли начин да разбера колко киловата е този електромотор?От габаритите на двигателя могат да се определят освен киловатите/мощността/ и оборотите му.
Един печен бобиньор с поглед може да ти каже според броя на каналите,секциите и сечението на бобинажния проводник този трифазен двигател за каква мощност и обороти е.
Другият практически вариант е да го захраниш от трифазна мрежа и да му замериш оборотите и токовете във всяка фаза на празен ход и с натоварване.
диаметър на оста - ф32
шпонков канал - 10*70*3
дължина на оста извън капака - 80
диаметър на оста от другата страна - ф32
дължина на оста извън капака - 30
диаметър на двигателя - 250
дължина на двигателя без капаците - 230
лагери - 40*90
размери клемна кутия - 110*90
диаметър на проводника в бобините - 1мм
брой на каналите - 36
лагери - 40*90
Това са параметрите на двигателя.
Моля кажете ми според вас колко киловата може да бъде?
		fikata
По тези данни двигателя би трябвало да е тип АО2-41 или АО2-42
Разликата е в междуосовото разстояние на отворите на лапите/отстрани/ Това са отворите през които двигателят се свързва към основата.
при първия АО2-41 трябва да е 140мм
при втория АО2-42 - 178мм
Дължина на лапата 180 мм съответно 218мм
/Лапа = крак на мотора/
3000 об/мин 5.5kW за първия тип, 7.5 kW за втория тип
1500 5.5 - 7.5
1000 3 - 4
700 3 - 4
Предполагам,че твоя двигател е с мощност 5.5 или 7.5 kW и 1450 об/мин 1500/синхронни/,
но дай размера на междуосовото разстояние на отворите на лапите за да елиминирам едно от предположенията ми.
1500 5.5 - 7.5
1000 3 - 4
700 3 - 4
Тема "Труден въпрос ?????????????" | Включи се в дискусията:
