spro - специалист
Здравейте колеги,
В гаража на жилищния блок където живея или датчика за движение или управляващият контактор а може и двете да са сдали багажа. Денонощно е цветомузика - лампите и вентилацията се гасят/пускат непрекъснато. Имаме поставен ПИР датчик с отделен контактор които управляват пускането на 10 двойни тела лум. лампи плюс един вентилатор(2kW с отделен контактор само за него). До сега бяхме с контактор на 16А, аз сега купих един на 20А с два НОК. Маймунската работа я знам - както е вързан стария, така прехвърлям на новия котактор захранването, но искам да зная как става по принцип свързването, щото да не казвам изпълнителя какви ги е натворил.
От друга страна май ПИР датчика ми е изгорял т.к. дори след замяна на контактора с новия проблема остана, та ще ходя сега и датчик да взема.НО, все пак Моля, може ли някой да начертае схемата за свързване на датчик движение през контактор.
Благодаря.
piron45 - майстор
Като купиш новия датчик в него си има схема на свързване. Принципно бобината на контактора ще я вържеш на мястото на лампата в схемата. Така в зависимост от мощността на контактора ще можеш да наредиш съответния товар на силовите му контакти. Датчика ще ти управлява само контактора.
spro - специалист
Здравей,
Благодаря за отговора, но когато закупих контактора схема не ми дадоха. Затова е цялата тема, ако някой има възможност да я нарисува или сканира/приложи ще съм много благодарен.Не искам да преоткривам топлата вода.
Утре ще ходя да закупя и датчик за движение.
Последна промяна от spro на чет дек 13, 2012 3:16 pm, променено общо 1 път.
spro написа:
Благодаря за отговора, но когато закупих устройството схема не ми дадоха.
Какво значи не ми дадоха? Тези неща си имат опаковки и в опаковките има схема и инструкция.
Пък то на магазина има само един вид и всички ползват само него. Обикновено има три жици -
кафяв - входна фаза, син - нулата и червен, който е изходяща фаза след релето.
fikata - майстор
spro
Тъй като много напъваш да видиш схема,без да си уточнил марката,модела на твоето "устройство"/датчик за движение/ за твое удовлетворение ето ти една картинка.
Както ти писа по горе колегата piron45 на мястото на лампата LS трябва да свържеш бобината на контактора,която трябва да бъде за 220V
spro - специалист
Здравейте и Благодаря на fikata ,
Контактора ми го продадоха без опаковка/кутия както се казва насипно.Марката е Елмарк 20А с два ОК, сензора е същия като на картинката, в момента не се сещам за модела и марка т.к. не е пред мен а аз съм на бачкане.
ПС
Сетих се Мерлин-Герин, 500W, модел не зная.
Тъй като видях, че съм ви объркал Моля за извинение. До тук съм закупил контактор, утре ще взема и датчик за движение.
Тема "Схема на свързване на датчик движение през контактор" | Включи се в дискусията:
