ivan40t0 - напреднал
DT 9202A.Имам такъв уред и на него пише,че мери ампераж на право и променливо напрежение.На право знам как се мери.Може ли някой да каже дали и на променливо се мери по този начин или по друг?Ако е така вероятно се прекъсва фазата...
fox_vt - майстор
Ти ма уби както мериш на право така мериш и на променливо но превключваш на съответния обхват.Квото и да прекъснеш при мерене на ток няма значение :-D
fikata - майстор
Инструкция нямаш ли? Не че въпросът ти иска инструкция/fox_vtвече ти отговори/,но ако нямаш такава за уреда и ползваш руски ето ти:
http://monitor.espec.ws//files/9208_382.pdf
Благодаря.Уреда не е нов и не съм го купувал аз.Към него няма нищо,освен самоделни кабели от 2 квадрата с крокодилчета.Разбира се,че на съответния обхват.Нямах намерение да меря 2 ампера на обхват 200 мили :) ОК.Благодаря още веднъж.
fox_vt - майстор
Имах предвид да е на обхват променливо ако ще мериш такова и на постоянно ако ще мериш постоянен ток.Иначе другото си е същото.
Тема "Мултицет DT 9202A" | Включи се в дискусията:
