goro_89 - напреднал
как да разбера дали е повреден температурен датчик ntc на хладил,мога ли да го замеря или да го укъся за да вкл.компресора или ще прецакам платката.благодаря предварително
petkomz - специалист
Датчиците работят като си променят съпротивлението в зависимост от температурата. Можеш да го провериш, но първо трябва да го откачиш от платката и да премериш дали въобще има някакво съпротивление (верига), най-малкото за да разбереш дали не е прекъснат. Това с окъсяването не мисля че е много добра идея, понеже там май излизаха около 5 волта. Не знам за твоя колко трябва да е съпротивлението, но примерно при датчици от типа pt 100 съпротивлението при 0 градуса трябва да е 100 ома. Дай модел на хладилника и някой може и да ти изрови схема и характеристики.
Тема "как да разбера дали е повреден температурен датчик на хладил" | Включи се в дискусията:
