alexiva - специалист
питането ми е относно амперите на Дефектно токовата защита. Ще бъде табло с 12 предпазителя и ДТЗ. Ще се пускат нови линии ,но ще останат и някои стари. Кабелите при тях за два, но са в гофре и ще опитаме да пуснем трети за да има ДТЗ и там. Идея как да го направим? С изтегляне,но не знам при завоите дали ще стане. Ако успеем да пуснем трети кабел, ще има ДТЗ на всичко/мисля да е една обща, но ако имате друго мнение споделете/. Ако не само на новите линии. Предпазителя на електромера е 63А, на таблото ми главния ще е 50А и още 11 различни/ 32,25,16,10А/. Четох за защита,че е добре да сработва при 30мА/има и вариант на 300мА, но тогава не е ли по-лошо?/. Спрял съм се на оранжевите с бяло, да не правя реклама:) Питането ми е колко ампера да бъде. Предлагат 25А и 40А при 30мА сработване. Предния ми апартамент сложих 63А при 30мА, но такава вече не се предлага. Благодаря предварително за отговорите! Ако някой може да помогне със снимка на ключ/с глин лампа/ на онази марка с оранжево белите предпазители:) моля да ми покаже как свети, никъде не мога да намеря. И твърдят,че работят безпроблемно с енергоспестяващи крушки, но така ли е? Знам,че принципно има проблем,поне при старите модели.
drastar написа:
http://www.schneider-electric.bg/docume ... alogue.pdf
Точно това гледах, но никак не ми помага.
infomar
Едно главно 63А/300 ма на входа на таблото и на всяка линия 25А/30ма или група от линии които искаш да защитиш по 40А/30ма. Аз така съм направил. Доколкото си спомням, тук роля играят милиамперите . За амперова защита роля имат стандартните предпазители които се слагат след ДТЗ-то
Disano - помощник
В зависимост от товара на консуматорите стандартно...
На бойлер - задължително! 25А/30m/A
На печка - задъ;жително! 25А/30m/A
Пералня и миалня можеш да ги сложиш на един токов кръг с номинал 40А/30m/A
На група контакти може да сложиш 40А/30m/А
П.С.
Осветлението не минава през ДТЗ
Disano написа:
П.С.
А не може ли да сложа само една ДТЗ 40А/30м/А на всички линии без осветлението/включително бойлер и печка/? Знам ,че отделни защити на всеки кръг е по-добре, но излиза много скъпо.
dobcho_vn - специалист
Е скъпо, скъпо, пак е по-евтино от най-евтиния престой по болници.
Добре де,каква е пречката да сработва и така? Дори и в сайта на бяло-оранжевите го пише!
alexiva написа:
Това кой ти го каза?
http://www.mikimak.com/?function=detail&id=5216
http://yazon.ovo.bg/shop/1421/desc/dtz- ... 1-shnajder
http://www.elkab-bg.com/page.php?n=189594&SiteID=674
hidrazin написа:
alexiva написа:
Погледни каталога им, вече няма 63А при 30м/А. Иначе в нас съм с такава,която си намерил.
Тема "ДТЗ - колко ампера?" | Включи се в дискусията:
