lyubohar - майстор
В коридора имам таванно осветление с трансформатор и 4-12 волтови крушки.
От няколко дена забелязвам,че при включване почват да примигват.
Като при това не загасват,а просто намяляват за момент силата.
Като поработят 1-2мин.и се нормализира всичко.
Трансформатора е на тавана на коридора.На него има предпазител,който веднаж изгоря и съм го сменил със същата мощност.
wlado.. - напреднал
lyubohar написа:
Щом е изгорял е имало някаква причина..Със димер ли си или със обикноен ключ..
кажи мощност на крушките и на трафа..както и марка..
lyubohar - майстор
Е,то предпазителя горя преди 2год.
И след това си работеше нормално.
С обикновен ключ съм.
Ктушките са мисля 2 по 40 и 2 по 20W мисля.Трансформатора не знам,че е залепен на тавана.
Но мисля,че беше около 100W и нагоре.
wlado.. - напреднал
lyubohar написа:
Значи трафа трябва да е 150W най малко в такъв случей.За мене има две причини..
1 - няма охлаждане..
2 - дошло му е времето на трафа..
но ако крушките правят 120 вата.. трафа трябва да е 150 вата..
fox_vt - майстор
Или има някъде слаба връзка :)
wlado.. - напреднал
fox_vt написа:
Възможно е.. но казва че след 1-2 мин всичко се оправя..
lyubohar - майстор
Системата си е фабрична.Трафа трябва да е предвиден за тази мощност,защото участва механически в конструкцията.
http://media.snimka.bg/s1/1732/029708846.jpg?r=0
В това цилиндричното е трафа.
miroton - майстор
Виж да ли трафа е електронен,може да здава багажа.
lyubohar - майстор
Вътре си е трансформатор.
miroton - майстор
Взимай отверката и притягай всички болчета-както ти казаха хората.Виж вътре дали има термофуз и той може да прави номера.
Тема "Примигване на осветление." | Включи се в дискусията:
