aismak - помощник
Хора помогнете с някоя елементарна схемичка за зареждане на гелови акумулатори,които
са вързани последователно и напрежението става 24 в. Акумулатора е 12в 9аН.Не искам да им правя средна точка искам да ги зареждам последователно на 24 волта.Мисля да е със
LM317 но не знам колко волта трябва да е на изхода.При положение че за 12 волтов акумулатор
напрежението трябва да е 14,4 ,съответно тока колко трябва да е .Другия вариант който си мисля е зарядно от лаптоп на 24 волта.Не знам давайте идеи http://www.qsl.net/wb3gck/charger.htm Това е единия вариант за който си мисля не знам обаче крайното напрежение колко трябва да е
sbirov - специалист
Напреженията и допустимия ток трябва да ги пише на акумулаторите.
Аз ползвам едно такова :partyman:
aismak - помощник
sbirov написа:
Не е ли проблем че това зарядно е за ni cd миеви батерии
А моите са оловни гелови.И другото което ме интересува
Е напрежението на изхода 28.8 ли тябва да е или точно 24 волта
miroton - майстор
aismak написа:
sbirov написа:
30волта
lecki - специалист
Хубаво е първоначално да ги заредиш паралелно на 14В, след това си ги свържи последователно,
обикновенно на геловите им дават около 13,5-13,8В (умножавай по 2) при поддържащо зареждане.
Ако не пише нищо за зареждането зареждай с макс. ток 1/20 от капацитета.
Акумулаторите не трябва да загряват.
Ако ги зареждаш периодично и не пише нищо, зареждай до 14,0 - 14,2В.
sbirov - специалист
Зареждам едни 12-волтови като твоите.На тях си пише:
Cycle use :14.4-15V
Standbay use :13.5-13.8V
Initial current : max. 2.1A
Тъй като нямам зор, съм им сложил 13.8V и 0,5A. А и адаптера е мижав - 15V/1,25А китайски :lol:
Включвам и забравям :partyman:
Тема "Зрядно на 24 волта за гелов акумулатор" | Включи се в дискусията:
