mldm - специалист
Колко вата трансформатор ми е необходим за да задвижа ел.двигатела на снимката?На табелката му е дадено че работи на 30V но никъде непише колко вата е мщноста му.
MamaMy - майстор
Ти по-гадни снимки не можа ли да направиш?
Виж модела на мотора и търси данни в нета
Найденов - специалист
А за какво мислиш да го използваш? Това също е важно по отношение на натоварване и съответно захранване.
Ами като направи свестни снимки може и да получи отговор.
lz1wvm - специалист
Като го гледам прилича на колекторен постояннотоков мотор,така че само с трансформатор няма да стане.И кажи какво пише на табелката.
Точно. Това е постояннотоков четков мотор производство на "Динамо Сливен"
Ползвам подобен в една топкова мелница. Хубав мотор. За мощността - 1,5N/m.
ivanovbg - майстор
Технически показатели
номин.захр.напрежение 30 волта
ток при макс.въртене 17 А
допустим максим.импулсен ток 60 А
Поне 600вата ти трябва трансформатор.
gogo7777 - майстор
Тоя мотор е подходящ и за генератор. За самодейците на алтернативна енергия :-D .
По темата
Може да ползваш електрожен за захранване. Примерно една Кракра и диоди за изправител. Тамън ще имаш и стъпално регулиране на оборотите от ключа. Какво ще развърташ с него. Да не го съсипеш щото наистина е убав :-D
gogo7777, :drinkers: аз питах за какво ще се използва, понеже имам две машинки с по- малките братчета на показания двигател и ги захранвам от самоделен електрожен с изводи 15- 30 волта на вторичната през около 4-5 волта, който в момента не е при мен и не мога да измеря ток на празен ход и при натоварване, ама нещо авторът на темата го няма :? . А гледайки габаритите на този двигател май ще трябва да си търси трансформатор с габарити около една трета от поставката (тенекията :) )
mldm - специалист
Извинявам се за снимките но ги правих с телефона и затова са такива.Мисля да го ползвам да задвижвам центрофуга за мед.
Тема "трансформатор" | Включи се в дискусията:
