Имам солар който прави топла вода. Летните дни много вдига температурата и съм решил да направя едно изобретение. Боилера ми има място за поставяне на термо сонда. Идеята е следната: когато се вдигне много темп. на водата да се пусне циркулационната помпа да върти без да спира докато не падне. Забелязъл съм, че така темп. пада. Та необходим е термостат който при вдигане на темп. да включи контакт, сиреч контакта да е нормално отворен. Ако някой знае за такъв моля да сподели. Предварително благодаря.
															Може да ползваш от ел.бойлер сонда + реле, за да обърнеш контактите. Сондата ще включва релето когато водата не е достигнала нагласената температура, а релето ще изключва помпата и обратно, когато достигне пределна температура сондата ще изключи релето, а то ще включи помпата.
Т.е. контактите на сондата ще инвертираш с допълнително реле.
