Това открих в един форум. Надявам се да е полезно
По принцип в сгради се работи с коаксиален кабел RG6 или българския вариант РК75-4-11А на които дебелината на вътрешния проводник е около 0.6 мм, който е със затихване за най-високата честота /860 MHz/ - 16 dB/100m, тъй като е по-лесен за монтаж. За външна инсталация се използва кабел тип RG11.
При еднофамилна къща се предвижда някъде в коридора на сградата кутия 200/140/50 в която се монтира сплитер към който се подвързват кабелите на отделните ТВ-R контактите. Един сплитер 1/2 има затихване 3.5 dB, сплитер 1/3 има затихване 5.7 dB, сплитер 1/4 има затихване 7.0 dB.
При по-големи сгради обаче трябва да се предвиди монтиране на широколентов усилвател, който да компенсира затихването по кабела и проходното затихване в отклонителите. Започва се от там че на входа на ТВ приемника нивото на сигнала трябва да е не по-малко от 65 dB/mV. Към това ниво добавяме затихването в кабела (15м х 0.16 dB = 2.4 dB) и ако има в апартамента сплитер се добавят 3.5dB към тази стойност. Значи на изхода на етажния отклонител трябва да имаме ниво 65dB + 2.4dB + 3.5dB = 70.9dB. На последният етаж се използва отклонител със затихване 8dB, като изхода се съгласува с тапа с вълново съпротивление 75 Ома за да не се получат отразени вълни /на екрана на приемника това се изразява в получаване на двоен и троен образ/. Приемаме че сградата е на осем етажа и се намираме на последния етаж. Тогава имаме 8 отклонителя х 1.5dB проходно затихване което прави 12dB. Затихването по кабела е 8 етажа х 3.2 м = 25.60 м х 0.16dB/м = 4.1dB. На първият етаж получаваме 70.9dB + 8dB + 12dB + 4.1dB = 95dB. Това трябва да е изходното ниво на усилвателя за да се получи качествен сигнал в телевизионния приемник на осмия етаж.
На всеки етаж отклонителя трябва да има необходимото затихване за да се получи на входа на ТВ приемника ниво 65dB. Например за третия етаж 95dB - (1.54dB + 3dB + 3.5dB +65dB + 2.4dB) = 19.56dB. Избираме стандартен отклонител с по-малкото затихване Тап 18dB.
