Мога ли директно да свържа 5W соларно панелче към акумулатора на колата 44Ah.Колата не се кара за по месец два.Идеята е да пази акумулатора от саморазряд , страх ме е да не тръгне някакъв обратен ток към панела и да стане беля.
8 мнения в "соларно панелче директно към акумулатор"
Ето и информация за самото панелче:
Соларен панел с мощност 5 W модел V-M5-36
Вид панел: Моно силициев (Mono-Si)
Модел: V-M5-36
Максимална мощност: 5 W
Толеранс на мощността: +/- 5 %
Напрежение при максимална мощност: 17.5 V
Ток при при максимална мощност: 0.286 A
Напрежение на празен ход: 21 V
Ток на късо съединение: 0.48 A
Максимален брой клетки: 36 Pcs
Размери на модула: 292 x 207 x 18 mm
Максимално напрежение на системата: 750 VDC
Температурен коефициент of Isc (%): 0.065+/-0.015%/ °C
Температурен коефициент of Voc (%): - 2.23+/-0.1mv/ °C
Температурен коефициент Pm (%): -0.5+-0.05/ °C
Температурен коефициент Im (%): +0.1/ °C
Температурен коефициент Vm (%): -0.38/ °C
Температурен обхват: -40 до +85 °C
Максимално допустимо натоварване на повърхността: 60 m / s (200kg / sq.m)
Материал на рамката (материал, ъгли, и др.): Алуминий
Стандартни тестови условия: AM1.5 1000 W / m2, температура 25 °C
Клас: А
Модел: V-M5-36
Клас: А
Точно това е идеята.Разкачен акумулатора и към него се връзва това панелче колкото да компенсира саморазряда му.1N4007 това някакъв диод би трябвало да е?Имах идея да му вържа един накрайник за запалката и да стои на таблото.
the_play87
Моя панел е свързан без диод към 2 по 28 амперови тягови батерии + 2-ва 3 ватови луни с фото реле (светло тъмно) и си поддържа 13,5 волта. Батериите са вързани на паралел те 56 ah.
lyubohar
Това разкачане на акумулатор си е главоболие.
След всяко разкачане на моите коли иска обучение на прозорци,радио...
Освен колата да е ретро,без компютър.
Навремето продаваха едни панелчета колкото длан точно за коли и стояха на таблото.
Колко ли работа са вършили?
Последна промяна от lyubohar на пет сеп 06, 2013 5:49 pm, променено общо 1 път.
Тема "соларно панелче директно към акумулатор" | Включи се в дискусията:
