Колеги, слагам полилей в едната стая вкъщи и проверявам къде е фазата и къде е нулата, обаче с потрес установявам, че фазомера свети и на двата кабела, на единия много слабо, почти незабележимо, но свети. ова, когато е угасено според ключа. А когато е светнато, фазата свети, ама на нулата-не. Проверих всички лампи и контакти вкъщи, само на това място е така. Викам си "дай да видя тръбите на водата дали няма да светне там фазомера"- и там няма. Според баща ми (не е ел.техник с висше, но има някакви курсове изкарани и сега работи частично това) изолацията на кабела е заминала (блока е строен 1979 година) и индукционно предава фаза на нулата (не знам дали е възможно). Интересното е, че като е угасено, по полилея ако допра фазомера свети, но не навсякъде, а той е изцяло метален. Фазомера премигва, свети слабо и то не навсякъде по корпуса. А като светна лампата. фазомера угасва.
Не съм пробвал да хвана полилея, докато не свети, ама и да го хвана, аз стъпвам върху дървен стол, за да го стигна, така, че не би трябвало да ме лепне тока.
Май най-добре ще е да разкъртя тавана и да сменя кабела, ама не ми се занимава в момента с това...
Благодаря ви предварително.
