Мога ли да използвам кабел 4х2.5кв съберан 2х2 жилата вместо кабел 2х4кв ?
Последна промяна от closed на нед ное 03, 2013 5:10 pm, променено общо 1 път.
PCL82 - майстор
Вече не е желателно да се ползва кабел 2х, а се слага 3х (L,N,PE) дори когато се разшрирява съществуваща инсталация. Така новата част е с по-добра сигурност, а при последваща модернизация новата част няма нужда от подмяна. Важно е да се направи правилно разделяна на нулата на работна и защитна с отделни клеми.
И какво ще захранваш?
romanpm - майстор
Може разбира се , ползвал съм само фаза с двойка Х 2,5 а нулата от друго место :)
PCL82 - майстор
romanpm написа:
Е това вече не може. Абсолютно неправилно е отиващия и връщащият се ток да вървят по различни пътища. Наясно ли си какъв голям проводников контур се получава и какви електромагнитни смущения се създават. Винаги проводниците се полагат заедно за да компенсират магнитните си полета и да не цапат ефира с хармоници.
Иначе за работене ще работи тази глупост. Да де повдигам въпроса и за безопасността.
То така ако искаш си захрани лампата в нужника-фаза от къща по въже за простиране с метална сърцевина а нула от оградния кол. Не е ли абсурдно?
boqn_zara - специалист
Това са пълни глупости сечението на жилата трябва да са еднакви!!!
pipilica - майстор
Зависи за какво ще го ползваш но принципно става.
c5pro - специалист
PCL82 написа:
romanpm написа:
Не е абсурдно,нулата е заземена.Така,че както и да го сучеш през оградния кол,пак отива в земята.
romanpm - майстор
boqn_zara написа:
:? Хм , ако нулата е 10квадрата , а фазата о,5 значи според теб не става :lol: ...
...PCL82 - какви хармоници , "кви пет лева" , това да не ти е коаксиален кабел или вълновод :roll:
Последна промяна от romanpm на пет ное 08, 2013 9:24 pm, променено общо 2 пъти.
PCL82 - майстор
romanpm написа:
boqn_zara написа:
Както казах не, че няма да работи, но колко е безопасно е друг въпрос. За електромагнитната съвместимост не си мисли, че по мрежата тече ток само с честота 50Хц! Имаш импулсни захранвания, тиристорни преобразуватели, двигатели с честотно управление. Все консуматори, които малко или много вкарват хармоници в мрежата. Те бързо затихват, но се разпространяват. Ако погледнеш с осцилоскоп формата на мрежовото напрежение ще видиш, че често върховете на синусоидата са деформаирани-това са хармоници. И те също така ти качват сметката за ток!
И като направиш една такава примка с огромна площ става чудесна рамкова антена, която ги излъчва. После защо падал образът на телевизора.
Начини да направиш да работи много, но начините да го направиш правилно са малко!
Тема "Мога ли да ползвам кабел" | Включи се в дискусията:
