Здравейте колеги. Един въпрос към по-знаещите: кухненска печка за вграждане е свързана с твърда връзка (лустер клема) към двупроводна инсталация в панелен апартамент. Като резултат - леко бруждене като се пипне и си бос на плочките. как да я ,,заземя", като от инсталацията идват само два кабела (панелна класика)?
rossenboy
4 мнения в "Свързване на готварска печка с ,, твърда връзка"."
fikata
Не можеш да я заземиш, а можеш да я занулиш. Определяш коя е нулата от друпроводната инсталация от стената. От тази нула с един проводник свързваш нулата на печката и тя ще бъде работна. С друг проводник пак от там свързваш клемата на печката със знак заземяване/зануляване/ на металния корпус.
Естествено това свързване от твърдата връзка до печката се изпълнява с трижилен кабел с подходящо сечение/обикновено 3х2.5 мм2/ за свържеш фаза,работна нула и защитна нула на клемите на печката.
Последна промяна от fikata на пон ное 18, 2013 3:57 pm, променено общо 1 път.
VLADO66
И си обуй джапанки или пантофи,а ако не можеш да се справиш- това
http://www.megahome.bg/botushi-dielektrichni-covergard
Тема "Свързване на готварска печка с ,, твърда връзка"." | Включи се в дискусията:
