Здравейте колеги- съфорумници,
:?: имам следния въпрос:
Би ли могло да се подмени на готварска печка Раховец, едната чугунена плоча с бързонагряваща керамична такава?
Видях в нета че се предлагат керамични плочи но са без покритието от горе, мисля че е стъклено ?!?
http://apogee99.com/index.php?main_page ... c13eeacc61
Моля за вашите мнения.
Благодаря ви предварително.
Не. Това са резервни нагреватели за керамични плотове и се монтират ПОД керамично стъкло. Няма от къде да вземеш такова кръгло за да го сложиш отгоре.
PCL82 - майстор
Но можеш да сложиш бързонагряваща (с червена точка) чугунена плоча от западна печка. Диаметрите са стандартни. Тя ще е с три нагревателя за седемтактов ключ, но ти можеш да я свържеш към петтактовия или да преработиш печката със седемтактов.
PCL82 написа:
Благодаря колега,
много добра идея. Не бях чувал че има такива плочи.
Сега ще потърся информация до колко са бързонагряващи.
Поздрави
Това е доста по-добър вариант.
kam34 - специалист
Втори вариант да сложиш на печката плот за вграждане с два керамични котлона. Слагал съм такъв двоен газов плот на мястото на газовите котлони на печка Огняна 3А на майка ми. Печката стана с два чугунени котлона в ляво и газов плот Zanusi в дясно :shock: . Може да видиш вътрешния размер на плотовете за вграждане и колко да изрежеш отгоре раховеца. При мен старите газови котлони бяха в нещо като сваляемо корито и в отвора си влезна новия плот точно.
Тема "замяна на чугунена плоча с керамична ?" | Включи се в дискусията:
