xperia - специалист
Понеже искам да пробвам един лед прожектор с фото реле, но искам първо да го пробвам на контакт.
Тоест на кабела ще му сложа щепсел такъв
http://www.elektromarket.eu/bg/product/5474.html
но там нали има кафяв и син кабел, нали не на всеки контакт е еднакво пък и има значение дали щепсела ще се сложи на едната или на другата страна и така се разменят местата на фазата и нулата.Та питането ми е има ли проблем, ако местата на фазата и нулата се разменят и по синия кабел се пусне фаза, а по кафявия нула?
Инсталирал съм фото реле върху прожектора...
romanpm - майстор
Ако прожектора се захранва с променливо напрежение 230 V , не няма значение :)
xperia - специалист
Смисъл си се включва в мрежа 220V, но вътре в него си има негово захранване през което минава и след това влиза в прожектора и не съм сигурен какво прави то.
Намерих една тема, но е различна малко.
Вътре се вижда какво захранване има в прожектора на снимките, моето е подобно:
http://napravisam.bg/forum/viewtopic.ph ... 5&start=20
romanpm - майстор
Има вградено импулсно захранване което преобразува напрежението подходящо за работа на прожектора , това не те касае ! А къде се подава фаза или нула е без значение , единствено зануляването трябва да се спази :)
Тема "Свързване на лед прожектор" | Включи се в дискусията:
