Здравейте колеги, искам да управлявам един двигател с мощност 22кВ.
За целта ще си купя готово табло на Елмарк звезда-триъгълник http://elmarkholding.eu/download/produc ... arters.pdf
Искам да свържа часовник(без значение електронен или механичен), като мисля да избера часовник с един нормално отворен и един нормално затворен контакт.
Така спирането ми е ясно как ще стане, часовника ще го свържа да прекъсва оперативната верига преди стоп бутона(в схемата по-горе това е връзката м/у връзки 96 и 21) и помпата спира, а пускането как мога да го осъществя.
Благодаря предварително на отзовалите се :).
valentino76bs - майстор
Този вариант харесва ли ти?: Затваряш веригата на пуска /13,14/постоянно ,а контакта на време релето прекъсва 96 , 21 !Ако искаш да спреш ръчно варианти много ...ключета ,само задържащ стоп и т.н.
FM STEREO - специалист
Пускането ще свържеш през нормално отвореният контакт на часовника,когато той сработи,въпросният контакт се затваря и двигателя може да се пусне с натискането на пуск бутона,може да се използва и реле(контактор) с нормално отворен и нормално затворен контакт управлявано от часовника.
fikata - майстор
Чрез нормално отворен контакт от часовника, свързан паралелно на бутона "Пуск" в схемата на пускателя.
fikata написа:
Ами спирането? Явно иска да работи във времеви интервал?
Благодаря колеги, помислих по вашите варианти,ако използвам този на колегата fikata бутона стоп ми остава неактивен, не че ми е притрябвал, аз мога и от часовника да си го спра, но за всеки случай ми се ще вариант в който остават активни бутоните.Т.е. когато чаовника затвори основната верига м/у 96-21 да мога да прекъсвам през бутоните при нужда.
Схемата на колегата fikata мисля трябва да изглежда така http://prntscr.com/5y3gzl ,извинявам се за горзната схема, но на паинт толкова успях, дано я разберете.
В краен случай ще го шунтирам пуск бутона ако се наложи :)
П.С. ако нещо съм объркал по схемата на колегата fikata , моля поправете ме.
fikata - майстор
.Шунтирането на бутона пуск трябва да се направи на клеми 13К2 и 14К1
Контакторите К1 е за звездата, К3 е за триъгълника, К2 е общ.
При първоначалното включване сработват К2 и К1 свързване на намотките в звезда.
След превключването от релето за време остават включени К2 и К3 - свързване в триъгълник
http://prntscr.com/5y4ctz
Опитах пак да го начертая, това ли имаш предвид колега?
Мерси колега, сега помислих и реших да го направя с един 3-позиционен ключ за режими-ръчен(работим само с бутони), изкл. и автоматичен(през часовника, като шунтираме бутоните).
Ето така я виждам схемата http://prntscr.com/5yfdkz .
Мисля че това е най-удачния вариант, ако нещо съм объркал отново, поправете ме :).
Тема "Схема на пускател звезда-триъгълник с управление от часовник" | Включи се в дискусията:
