nautilus33 - майстор
имам прахосмука4ка Hoover Whirlwind 1600W, която от скоро запо4на да издава доста странен шум- нещо като свистене/плющене. Отворих решетката на задния филтър( този който филтрира въздуха излизащ от мотора и видях, е на решетка(от вътрешната страна) има малка хартийка, и реших 4е звукът е то4но оттам. Махнах я с пинцети, вклю4их пак и от на4ало вси4ко беше ОК, но щом повдигнах прахосмука4ката и я пуснах на пода от около 5см висо4ина, свистенето пак се появи. 4естно казано, ми се из4ерпаха идеите. Ще се радвам, ако някой може да помогне.
ПП Извинявам се за "4", но буквата на клавиатурата не ми работи.
lz1wvm - специалист
То и аз една прахосмукачка я хвърлях до тавана,ама пак не тръгна.Та ме посъветваха да я хвана за щепсела,да я завъртя два-три пъти и да пусна щепсела...пък каквото стане,и където отиде. :partyman:
Има няколко болчета,които трябва да се развият,за да се видят подробностите,и вътрешното състояние на прахосмукачката.
lz1wvm написа:
Направих го, и освен прах, друго подозрително нещо не открих. За нещо определено ли да гледам?
pipilica - майстор
Я качи звук щото може да е лагери може някъде да опира турбинката, четки, скапан ротор, някой болт разхлабен и нещо вибрира.
boqn_zara - специалист
Така само можем да гъдаем.Както писаха по -горе може от много неща да е.Ако можеш разглоби я и качи снимки на мотора и най-вече на четките.
Да, махнах и марку4а, но пак същото. Ще се опитам да разглобя мотора по-късно. Ка4вам и клип4е със звука. Забележете как звука се появява, щом пусна прахосмука4ката от около 5см висо4ина, т.е. при леко сътресение.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ueoX-VbPgjY[/youtube]
Надявам се, 4е звукът се 4ува ясно.
ПП През задната решетка се вижда нещо като с4упена пластмасова тръби4ка, но не съм сигурен, тъй като не се вижда ясно, но ще се опитам да разглобя и да видя. По принцип къде се намират тези 4етки?
Junak - майстор
Има ли регулатор на мощността?
Не, само бутон за вклю4ване и изклю4ване.
chano3891 - специалист
Маи ми намирисва на разбити лагери и лагерни гнезда, но така може само да се гадае иска си отваряне.
Тема "Проблем с прахосмукака( странен шум)" | Включи се в дискусията:
