radius - майстор
Днес, докато човърках таблото, изпитах някакви съмнения по следния въпрос:
Пуснал съм 5х2.5кв. мм за готварската печка. Ако я свържа трифазно какво ще се получи - 3 фази и една нула със същото сечение като фазите.
Т.е. всички фази ползват една и съща нула, която явно ще е недостатъчна за печка.
Имам варианти да взема земя от близък контакт и така остават 2х2.5 за нулата.
И друг вариант си мисля, но нека чуя вашето мнение.
moimoimoi - майстор
ще ти издам тайната
ако трите фази са натоварени еднакво/симетрично/ то ток през нулата не тече,векторно трите фази за дефазирани на 120 градуса и като се съберат векторите/на тока/ се получава тока през нулата,ако векторите са еднакви по големина/с еднаква големина на тока/ то сбора им е нула
симетрично натоварване от печка е трудно нещо затова все пак ще тече някакъв ток
с две думи тока през нулата не може да надвиши тока през най-натоварената фаза
по тази причина дебелите кабели се правят с по тънка нула,щото се предполага че и трите фази ще са натоварени поне на 50% симетрично и тока през нулата няма да е голям,примерно савт кабел 95мм е с нула 50мм или 70мм -т.е. савт 3x95mm+70mm
eстествено има и кабели с жила с еднакво сечени като савт 4x95мм
krasiorocknroll - специалист
Най-напред ти е нужна схемата на печката която искаш да използваш/както са я измислили кухите лейки/ и след това да решиш как да я захраниш! :)
radius - майстор
Ти тайната ми я издаде, ама аз я знам. :wink: Просто си мисля, че при трифазното свързване готварските печки не ползват междуфазното, тъй като ще им опаткат реотаните.
shadow__01 - майстор
Ако имаш ампер клещи (токови клещи) може да измериш тока през нулевия проводник в таблото и ако е много за сечението му тогава да му мислиш.
Ако по някаква причина е голям махаш ДТЗ(ако има) и правиш нулата и земното на едно като подсилена нула. Но това е в много краен случай и едва ли ще стигнеш до там.
radius - майстор
Това последното ми мина през главата. ДТЗ няма, връзката е твърда, системата така или иначе е със заземена неутрала. Има и вариант да я пусна на 2 фази и пак ще имам 2 жила за нулата, но се губи идеята да се разпределя по малко между всички фази.
fox_vt - майстор
radius написа:
Той не говори за междуфазното а за дефазиране.При свързване звезда трите фази минават всяка през товара си и накрая в нулата ако остане нещо :-D При триъгълник вече е друга работа но при печката си на звезда един вид.
Ами хубаво е да се знае каква е печката. :) Има и такива използващи междуфазното, ама тази едва ли е такава. И да, при трифазно захранване на пръв поглед се получава разминаване на мощността и нулевия проводник. В действителност не е точно така. Има коефициент на едновременност. Освен това ако прегледаш допустимите претоварвания на кабелите за кратковременна работа няма да се притесняваш толкова.
P.S. Сутринта пак може да го бистрим. Пък и може да кажеш каква е печката.
moimoimoi - майстор
radius написа:
ти може и да я знаеш ама нищо не ти е ясно
при трифазно захранване към нагревателите пак се подава 230 волта само че товара се разпределя по фазите
затова ако нямаш трифазно напрежение към клемите на печката има комплект от две пластини които обединяват трите клеми на трите фази
и пак ще ти го обесня по подробно:
ако захраниш с монофазно какъвто ток консумираш по фазата такъв ще имаш и през нулата
примерно 15ампера през фазата и 15 през нулата
ако захраниш трифазно разпределяш товара на трите фази,в идеалния случай е равномерно разпределен или тия 15 ампера при монофазното захранване ще се превърнат в по 5 ампера на фаза,обаче трите фази са дефазирани една спрямо друга на 120 градуса
и ако пуснеш нагревател само на едната фаза то ще имаш 5 ампера през фазата и 5 ампера през нулата
ако пуснеш нагревателите на двете фази ще имаш през фазите ток по 5 ампера,общо за фазите е 5+5ампера=10ампера, но тока през нулата ще е най много 5 ампера,няма да е 10 ампера
и ако пуснеш всички нагреватели,през трите фази ще имаш по 5 ампера,общо за фазите 15 ампера,но тока през нулата ще е около нула ампера,ще е точно нула ако векторния сбор от токовете в трите фази е нула
затова тока през нулевия проводник не може да надвиши тока през някой от фазовите проводници
radius - майстор
moimoimoi написа:
Ей сега разбрах защо е така, благодаря за търпението.
Печката още я няма, като пусках кабелите не съм знаел каква ще е печката и затова пуснах такова захранване. Много вероятно да не е вградена, не знам вградените позволяват ли трифазно свързване или по-вероятно - не.
Тема "Трифазно свързване на готв. печка" | Включи се в дискусията:
