ivankolev - помощник
Желая да си направя парково осветление.Същото да се изключва с фото клетка и с вградени лампи в стената иосветители за алеите. Моля колегите за помощ и сма и осветители с които да бъде направено същото. Предварително Ви благодаря за помоща и отговорите. Иван Колев
Justy - майстор
Не те съветвам с фотоклетки. Нестабилен елемент. Не може ли по време ?
jordanvass - майстор
Колега Колев, така поставен въпросът звучи по-скоро като задание за курсова работа, а не като за направи си сам. Почни я отнякъде, пък като срещнеш някакъв конкретен проблем - постави го тука да го обсъдим и решим, а не да правим цялостен проект от А до Я. Защото при наличието на безброй видове халогенни лампи на пазара, които са си с PIR датчик за движение и с фотосензор за включване само при тъмно - задачата ти е повече въпрос на творческа фантазия кое къде да разположиш, отколкото на някакъв инженерен проект. Лампите се намират във всеки магазин за електроуреди, има с различна мощност, а включването им в електрическата мрежа е елементарно и обяснено с картинки. Аз така и не разбрах кое точно те затруднява, а и какъв тип осветление искаш - икономично с енергоспестяващи крушки или обилно халогенно осветление.
Благодаря за Вашити съвети. Осветлението ще бъде с халогенни лампи .С тези PIR датчици дали няма да се включва и при движение на животни ,което не е желателно.
velsi - Почетен майстор
Зависи как и накъде са насочени. При правилно поставен датчик трябва да мине може би крава за да го задейства. :-D Трябва да е ясна все пак целта на това осветление. Постоянно ли трябва да осветява или само при преминаване на хора.
PIR датчиците си имат потенциометър за избиране на нужния праг на задействане. Аз ползвам такива на двора и от животни не ми се задействат, но пък от други смущения в мрежата от време на време сами си святкат. Добре, че поне си гаснат после сами. Всъщност като се замисля - при мене това си е положителен ефект, щото разбойниците си мислят, че някой има из двора и ме заобикалят. Мога, но не искам да го отстраня този проблем.
Помисли за друго - от къде ще влизаш и къде е най-удачно да се постави лампата, за да не святка излишно.
При мене например като влизам в двора лампата е на близкия ъгъл и веднага святва. До тука добре. Лошото е, че докато съм из двора тя си гасне и после чак на излизане като мина покрай нея се пали безсмислено, ама пълно щастие няма.
dimitar2s - специалист
Обмислям подобно осветление за двора. Въртеше ми се вариант с няколко датчика и осветителни тела свързани паралелно, така че ако един от датчиците се задейства светват всички лампи. Не съм си правил схемичка, но мисля че 3 проводна линия ще свърши работа. Вярно че няма да е най-икономичния вариант, но ще е ефектно и удобно. Какво мислите?
PIR датчиците с комутация на 220V които съм виждал имат регулиране на времезадръжка и чувствителност спрямо осветеност, не съм попадал на такъв с регулиране на чувствителността според преминаващия обект, за какви модели говорите?
Тема "направа на парково осветление с фотоклетка за изключване." | Включи се в дискусията:
