Здравейте колеги,от няколко дни старичкия фризер не работи,тоест включва за 1-2 сек. и изключва и това се повтаря през интервали от 10-15сек.Включих го през амперметър и в момент на включване вдига до около 20А и компресора изключва от защитата.Имам под ръка едно друго компресорче(за помпене на гуми)и пробвах с неговата защита и реле и пак същото.Мерих съпротъвление между трите крачета които излизат от корпуса,между най-долното(където влиза нула)и горно ляво е 4ома,а между нулата и горно дясно е 7ома.
За сравнение направих замервания на другия компресор,при пускане 10А и после остава на 3А.съпротивленията са 10ома и 20ома при същите замервания.Аз съм за заминал компресор,но чакам и вашите мнения.
