И така - бойлер "ТЕСИ" 3 кв. Термостат ето такъв:
и му избива термозащитата. Мерих с амперклещи, токът е 11,6 А. Направих елементарна сметка за съпротивлението на нагревателя по закона на Ом, изчисленото с измереното се припокриват с 0,5 ома разлика(от вариациите в захр. напрежение). Бойлерът е с дефектно токова защита, която не сработва. Извод от последните 3 изречения - нагревателят работи коректно и няма пробив.
Бойлерът е захранен с кабел ПВВМ-Б1 3х2,5 мм2. Свързващите проводници вътре бяха пва-2 4 мм2 и се нагряваха доста при работа на бойлера. За всеки случай ги смених със същия тип проводник и нови кабелни обувки.
Защо сработва термозащитата, която е в термостата? Единственото логично обяснение, за което се сещам е за насъбран котлен камък около нагревателя вътре в казана -> температурата при сондата на термостата се повишава повече от нужното -> защитата изключва. Но и ми се струва малко вероятно да е това.
