Здравейте имам нужда от малко помощ.
От ел.таблото към болйлера имам 4мм2 мостов. Преди бойлера има кутия ( бивш ключ + контакт) и там съм наставил 4мм2 мостов чрез лустер клема и извод за контакт. Продължението към бойлера е чрез щепсел и контакт - дебел 3 жилен гумиран ( не знам как се казва мисля че е 2,5 мм2 поне )
Проблема: Вчера, видях че лустерклемата се е стопила - нямаше хлабави връзки. Направих нещата на спайка като си оставих контакта - ползва се за сешуар.
Сега има затопляне на кабела за бойлера (гумирания) загряването е съвсем малко - но се усеща. Възможно е и преди да е било така
Какво да подобря, за да избегна това затопляне и пренебрежимо ли е то? Възможно ли е, както аз си мисля, примерно контакта да не е подходящ ( нормален бай Тошовски ) и от там да идва загряването? Бойлера е 2,5Кв/ч
 А за какво ти е щепсела ако не е тайна,свържи бойлера директно със едножилен кабел и няма да имаш проблем.Ако ти трябва да го изключиш от неговия ключ.Щепсела ще работи докато леко се охлабят пластините и последвалата верижна реакция ще го разтопи при което заминава изолацията на кабела налага се рязане и т н все неприятни неща.
