Колеги, не се сещам как да го озаглавя моя проблем. Представете си ветропоказател, който се върти незнайно на къде. От него трябва да спусна сигнал от 7 бр. датчици по кабел /8 жилен/. Проблемът е, че кабела ще се осуче. Сещам се за два броя кабели /4 жилни/ от телефонна слушалка. Рано или късно и той ще се пренавие или развие. Тогава се сещам за някаква шайба 8 пистова с контактни четки /пластини/, но незнам от къде да се сдобия с такава. Дайте идеии и акал. Предварително благодаря.
batkoradko
36 мнения в "Как да стане ?!"
valentino76bs
Тъй като не знам точно какво искаш да направиш а има доста варианти който съм виждал по машините мога да ти предложа ето това http://www.stselectronics.eu/portfolio/ ... ik-id.html като за въртяща част може голяма шайба като на тахограф с дупки по нея и съответно датчиците от долу.
alsted
Фърлих един боб обаче моя е бял ... Излиза ми нещо като петле - ветропоказател, на чиято глава са закичени 7 датчика: за температура, за скорост на вятъра, луксомер, барометър, хигроскоп и другите два не бяха неяси
Та сигналите от тях трябва да идват до компа ама независимо от къде духа вятъра и колко често си сменя посоката. batkoradko да каже верно ли показва боба ми
fox_vt
sstefanov написа:Магнит на ветропоказателя и неподвижни рид-ампули. При 8 датчика може да направиш двоично кодиране с 4 кабела.Това става само да покаже посоката на ветропоказателя. Щом са датчици само шайба с контактни пластини и четки, проблема ще е с пада на напрежение.Ще трябва да ползваш цифрови датчици те не се влияят от смущения.
Тема "Как да стане ?!" | Включи се в дискусията:
