Имам проблем с телевизор Panasonic TX-21S4TP. Изгасна, както си работеше. Пробвах да го включа, но издаваше звук все едно, че се включва, без да се появява никаква картина, единствено индикаторът мигаше (става дума за този червен светлинен индикатор, който свети, когато е изключен телевизорът). След ден-два пробвах да го включа и си заработи идеално. След цял ден работа се изключи по същия начин и в момента пак не се включва, а единствено мига този светлинен индикатор. На какво се дължи този проблем?
xelax
9 мнения в "проблем с телевизор"
shadow__01
Тези мигания са код за грешка. Също като писканията при компютрите. Телевизорът си "казва" какъв може би му е проблема. Тези кодове трябва да ги има или в интернет ли в книжката му.
vlax
Тези симптоми показват,че е време да се ходи на сервиз.
Ако малко разбираш от електроника купуваш една шепа електролитни кондензатори/за жълти стотинки/ ,които са в импулсното захранване и ги сменяш.
Ако не разбираш -тогава приятел,който разбира или сервиз.
ПП Възможно е и нещо да товари след захранването,аз първо бих сменил всички електролитни кондензатори в захранването ,а после ако трябва.......
dtmf
vlax написа:купуваш една шепа електролитни кондензатори/за жълти стотинки/ ,които са в импулсното захранване и ги сменяш.Има вероятност да извадиш всички японски качествени кондензатори, и да го напълниш с китайски ментета.
vlax
dtmf написа:Съгласен съм,
но това е най-бързия и евтин начин за поправка.
До сега така практикувам и не съм имал проблем поне 5-6 години.
Като се наложи пак смяна след посочения по-горе период.
Не си играя да разсъждавам и да ги меря/не че не мога и не е полезно и задължително/.
Купувал съм от къде ли не -ЕЛИМЕКС,КОМЕТ...... и до сега не съм имал проблем.
ditronix
dtmf написа:Чак пък японски.... Много съмнително. Колкото до кондензаторите, купувани в България, тия от ЕЛИМЕКС са възможно най- лошия избор. КОМЕТ-да, отвсякъде са читави и това е доказано. Само че според мен една поголовна смяна на кондензатори като нищо може да доведе до по- големи проблеми.vlax написа:купуваш една шепа електролитни кондензатори/за жълти стотинки/ ,които са в импулсното захранване и ги сменяш.Има вероятност да извадиш всички японски качествени кондензатори, и да го напълниш с китайски ментета.
vlax
ditronix написа:Темата малко се измести, за кондензатори.
По принцип предпочитам да купувам от КОМЕТ,но има и други фирми, които предлагат добри кондензатори.ЕЛИМЕКС е накрая на списъка,но понякога излиза напред в списъка в зависимост от случая какво се ремонтира/става въпрос за провинцията и куриерските услуги могат няколкократно да надхвърлят стойността на поръчваните елементи/. За всеки случай процедирам конкретно.
ditronix написа:...Само че според мен една поголовна смяна на кондензатори като нищо може да доведе до по- големи проблеми.Не виждам до какви по-сериозни проблеми може да доведе поголовната смяна на кондензаторите в едно обикновено импулсно захранване.
Проверяват се изходните напрежения и ако има големи отклонения се регулират, ако има възможност.
Тема "проблем с телевизор" | Включи се в дискусията:
