Здравейте. Имам зарядно за акумулатори правено от мен по схема от книжка за приложна електроника с регулиране на зарядния ток. Зарядното работи добре и съм доволен,но реших да му направя доработка тъй,че да зарежда акумулатора с цикъл заряд-разряд. Причините да се реша на това са две. Първата е че зарядното е прекалено натрупано в малка кутия и не е перфектно откъм страна охлаждане,тъй че го разхвърлям и правя малко по голяма кутия в която изправителя и тиристора ще са на по-големи радиатори а ще вградя и хубав вентилатор а освен това по време на режим разряд схемата няма да работи и така допълнително ще охлажда трафа и електрониката. Другата причина е че така ще се получи по-добро зареждане от последователната цикличност заряд-разряд. Замислил съм да го изпълня с автомобилно реле 12в 30А което да е с три токови контакта-общ и два други които се явяват нормално отворен и нормално затворен спрямо общия. За да добиете визуална представа добавям и схема.
Разбира се схемата не е пълна в нея в момента има и електроника и волтмер и ампермер,но за прегледност съм начертал само това което е нужно за заданието.
Както се вижда релето ще си щтрака постоянно когато щипките са закачени на акумулатора без значение дали изобщо зарядното е включено в захранването защото таймера е захранен директно от акумулатора. Когато таймера не подава сигнал релето ще е във нормално затворената верига и така плюса на греца ще увисва а акумулатора ще се разрежда през крушката,когато пък таймера подаде сигнал и сработят нормално отворената варига тогава ще увисва крушката. Всичко е много просто и въпреки това имам няколко въпроса.
1-какво време смятате че е необходимо за цикъл заряд? Аз мисля примерно 5 минути
2-Какво време смятате че е необходимо за цикъл разряд? Аз мисля примерно 1 минута
3-Крушка с каква мощност да сложа за разреждане? Аз мисля автомобилна около 10 вата.
4-Релето неможе да пропуска значителен ток в нормално затворената верига,ще бъдат ли проблем за него 1 или 2 ампера?
5-Как да изпълня таймера? Моля за максимално опростена схема,трябва ми нещо като несиметричен мултивибратор,но с голяма времезадръжка-примерно 5 минути има а 1 минута не.Доколкото ми е известно обикновения мултивибратор щтрака с цикли от няколко секунди и това неможе да се бъзика в големи граници независимо от промяна на капацитет и съпротивление а такъв бърз цикъл на мене не ми върши работа. Също така е добре схемата да вади около 10-15 волта за да действа на оперативната верига на релето. Пак повтарям нека да е нещо по просто,зная че става с чипове и епроми но нито ще се справя,нито има къде да ги записвам. Нещо като бавен мултивибратор ми трябва или реле за време но без бутон който да натискам а да си цъка самичко.
Предварително благодаря на отзовалите се.
