На един стар телевизор вградих отстрани на корпуса му два високоговорителя, понеже неговите които са отпред пращят и при тих звук прекъсват.
Всичко беше супер при тестването, обаче като събрах телевизора се оказа че магнитите им влияят върху кинескопа и картината се измества на около 5 градуса обратно на час. стрелка?!
Направих им легла (от ПВЦ тръба) и отвътре я уплътних с дунапрен, а за тапа отзад на тръбата използвах 2 см. фибран (такова намерих). Залепих ги със силикон отвътре и монтирах говорителите. ОТНОВО същия проблем макар и леееко отслабен?!
Та може би използвания материал за изолация на магнитите не е подходящ, замислих се има ли нещо по-подходящо да изолирам говорителите от кинескопната тръба зад тях .. разстоянието от тях до нея е около 7-8 см.
