Извинявам се, ако има такава тема,но при мен търсачката нещо не рабори
Вчера ДТЗ на едното табло изключи, в подследствие установих, че е от климатика и по точно от допълнителната помпа(за конденза) на климатика. Това е единственото по инсталацията на апартамента което не свързах(за климатиците говоря) и оставих на фирмата която ги монтира. Голяма грешка, за радост няма по големи поразии от едно изключване на ДТЗ. Мислех си, че за тази помпа си има специални изводи на вътрешното тяло, но уви, няма. Големите "специалисти" ми свързали проводничетата на помпата 0.5мм² със 1.5мм² идващи от външното тяло без кабелни "обувки" без нищо. Това е първият проблем, вторият е,че пампата няма никаквъв предпазител и също има два проводника нормално затворен контакт, а те ги отрязали от дъно
В сайта на Фуджицу няма схеми на свързване за подобми помпи, а производителят на помпата е дал ето тази схема
http://www.sauermannpumps.fr/nos-produi ... rique.html
http://www.sauermannpumps.fr/nos-produi ... urite.html
Мсля да сложа по една лустер клема с предпазител за помпата, но изниква въпроса, ако помпата спре да работи, климатика продължава и правим леко наводнение по паркета и о.и.аме апартамента
Мисля да свържа помпата по схемата по горе, но пак в сайта на Фуджицу не намерих никаква информация колко кансумира вътрешното тяло. Има малко електроника и един мотор, но, ако за пампата е необходим 630мА предпазител, дали ще е достатъчен и за вътрешното тяло. Най вероятно или почти сигурно е, че не
Свободни съчинения е лесно да се правят, но климатиците са в гаранция.
Та въпроса ми е, по какъв начин свързвате тези помпи.
Благодаря предварително
пп. Помпата си има поплавък който затваря контакт и тя заработва. Също има една тръбичка от където взема въздух, но по някога от там излизат няколко капки вода, и по закона на мърфи, около тази тръбичка гуменото съединение е пропуснало и водата се стича върху платката. В интерес на истината, късото което е станало не е повредило нищо и помпата след изсушаване работи и с двукомпонентно химично лепило вече и не пропуска вода
Остава въпроса
" Абе момче как да го свържа"
