http://www.shop.bg-maistor.com/images/k ... stat_0.jpg някои може ли да ми каже как да свържа това нещо за да може да ми пуска и спира помпата парното
lafche
7 мнения в "едно вапросче ако може"
shadow__01
Прилична на терморегулатор. "U" трябва да ти е помпата.
DMN
Сега, да си кажа и аз моето допълнение. Доколкото разбирам искаш да използваш това нещо за помпата на парното. А тя би трябвало да се включва при достигане на определена температура на водата в котела, както е по принцип с подобен вид автоматични управления. По схемата както е свързана в случая на мен не ми става много ясно помпата ще се включи или изключи при загряване на водата(макар че има обозначено +C и би трябвало да е по схема
). Трябва да разбереш опитно. Ако го свържеш така както е по схемата сега, и помпата тръгне веднага при студена вода и изключи когато водата загрее, то трябва да размениш - това което си свързал на 2 да свържеш на 3( а 2 ще остане свободно) и ще стане обратно - помпата ще тръгва при загряла вода.
Т.е. при едното свързване помпата ще заработи при студена и ще изключи при загряла вода, а при размяна на 2 със 3 помпата ще е изключена при студена и ще заработи при загряла вода, това което на теб ти трябва. Но единият извод, дали 2 или 3 остава свободен в зависимост от начина на свързване(това което писах по-горе).
Тема "едно вапросче ако може" | Включи се в дискусията:
