Привет колеги. От два дни се появи следният проблем с ел.инсталацията. Случаят е следният. От две сдемици ползваме конвектор, който включваме в един контакт. Изведнъж обаче машината спря да работи и с фазомера установих, че фазата във въпросния контакт свети по-слабо, отколкото в останалите контакти. След като отворих контакта установих, че всичко е свързано правилно и няма никакви смущаващи обстоятелства. Предпазителят за този контакт на таблото е наред, като на него са вързани още три контакта в същата стая, които работят нормално. Нямам големи претенции в областта на електортехниката, така че моля за вашите мнвения и съвети за разрешаване на проблема с проблемния контакт. Предварително благодаря за съдействието.
															проблемна връзка в разклонителна кутия
и все пак апартамента или къща
 при панелките се практикуваше инсталация без разклонителни кутии а от контакт в контакт като контактите са ниско долу до пода а контактите са едни големи черни
 ) Да е включен на Променливо напрежение и по възможност на ръчни обхвати  400 Волта.
