Добър ден,
Почнах да си монтирам луминисцентна лампа. Вързах фазата, нулата и земята със клемите в луминисцентната лампа (по точно тяло). Но не свети. Пробвах с фазомера при изключено няма ток, при включено - има ток във клемата и оттам отива в някаква друга клема където пише magnetic ballast, там на входа и изхода също има ток. От този изход тръгват жички вече към стартера, пурата, другия стартер и другата пура. Там обаче няма къде да бръкна с фазомера да видя дали има ток. В същото време към входната клема вързах и фазата, земята и нулата на лампата на шкафчето. Като пусна тока, лампата на шкафчето светва, но луминисцентните лампи - не. Какъв може да е проблема и как да разбера? Благодаря!
