Пералня горение WA61101 на цветно не вкл. нагревателя на бяло всичко е нормално ако някой може да ми помогне ще съм благодарен
6 мнения в "Ремонт на пералня Горение"
plamen6703
На кратката програма работи ли пералнята или не работи?
пет авг 09, 2019 10:21 amplamen6703 написа: На кратката програма работи ли пералнята или не работи?работи няма проблем само на цветно по средата почива и не топли водата смених четки кондензатор кл на платката и помпата надявах се на успех но се разочаровах а съм доволен от пералнята
plamen6703
Има огромна вероятност /най-вероятно/ проблема да е в "платката". Ремонта на платката /ако е дефектна/ е около 35-40 лв.
пет авг 09, 2019 5:16 pmplamen6703 написа: Има огромна вероятност /най-вероятно/ проблема да е в "платката". Ремонта на платката /ако е дефектна/ е около 35-40 лв.Взе да ми образува нерви при центрафуга започна да свири с увеличаване на оборотите свиренето се увеличава смених четки и проверих магнита отзад на мотора пръстена който седи в пласмасовата стойка сега при набиране на високи обороти изключа и започва на ново така без край![]()
Тема "Ремонт на пералня Горение" | Включи се в дискусията:
