Имам проблем с ел мрежата в офиса - сградата е доста стара и предполагам, че това е една от причините.
На въпроса - имам монитор със сигнален кабел с дължина 10 м, който върви по кабелен канал, заедно с други кабели - още един сигнален за друг монитор, един звуков от микрофон, един звуков кабел за колонки, 1 USB кабел и един, по който върви електричество - с димер на бюрото и близо до въпросния монитор, контролирам осветлението в друга стая. С всичките тези кабели, контролирам неща, които са в другата стая Общо, всичките кабели са заедно в кабелния канал около 5-6 м. Когато започна да въртя димера, за да контролирам силата на осветлението в другата стая, монитора при мен изгасва - димерът трябва да е изцяло включен или изцяло изключен, за да показва монитора сигнал. Сменях монитора, но няма разлика; освен това нищо друго не се влияе от димера и всички кабели са екранирани. За съжаление не мога да сложа кабелите да вървят отделно един от друг. Пробвах да ги раздалеча на около 20-30 см, но отново няма разлика. Има едно място, където отново се събират - дупка в стената, за да минат в другата стая.
Също, когато пускам или гася осветлението в същата стая, в която съм (от ключа на стената) монитора изгасва за секунда.
Как да отстраня влиянието на димера върху на монитора? За съжаление не мога да преместя нито едно от двете.
Благодаря предварително,
Калоян
  Общо, всичките кабели са заедно в кабелния канал около 5-6 м. Когато започна да въртя димера, за да контролирам силата на осветлението в другата стая, монитора при мен изгасва - димерът трябва да е изцяло включен или изцяло изключен, за да показва монитора сигнал. Сменях монитора, но няма разлика; освен това нищо друго не се влияе от димера и всички кабели са екранирани. За съжаление не мога да сложа кабелите да вървят отделно един от друг. Пробвах да ги раздалеча на около 20-30 см, но отново няма разлика. Има едно място, където отново се събират - дупка в стената, за да минат в другата стая. Също, когато пускам или гася осветлението в същата стая, в която съм (от ключа на стената) монитора изгасва за секунда.
Калоян
