petrov_ - специалист
Здравейте,ще имам нужда от вашата помощ, надявам се заедно да разрешим моя проблем.Искам да си направя една машина която да с нагревател да загрява течност до 50 градуса,градус нагоре, надолу не са проблем и отделно ще има и електромотор с бъркалка които да работи 2-3 мин. и 50-60 мин да почива и така 48 часа.Гледах едни релета но те по 50-60 лв и нагоре,има и евтин вариант но минималното време е 15 мин.Предложете някой по евтин вариант,нещо готово или в най лошия случай някой комплект който трябва само да си запоя частите.За изключването на нагревателя, имам един контактен термометър но се опасявам че при бъркането може да се счупи.Давайте идеи.
shadow__01 - майстор
А до колко пари искаш да е?
За по-евтино - Ардуино със релета и термодвойка.
колкото се може по евтино,и по хубаво :lol:
shadow__01 написа:
dikata1975 - специалист
Терморегулатор с реле за време за инкубатор би ти свършил работа,но като цена пак са си някъде към 50-60 лв.
Ако е за двете бива,предложете модел,че не разбирам много кое би ми свършило работа.
dikata1975 написа:
todortv - майстор
Варианти много, но за 50-60 лв :?
Нагревател, терморегулатор, таймер, контактор за мотора......
Само терморегулатор и таймер
Здравей,
предполагам, че ти трябва за машина за инвертиран сироп? Виж какво съм направил и ако ти допада пиши.Релето струва 30-ина лева
https://www.youtube.com/watch?v=Y9PtnArAKtQ
а ето как работи регулатора на обороти
https://www.youtube.com/watch?v=JLiR02YOMSU
https://www.youtube.com/watch?v=PXwxDkE-trY
kabel96 - специалист
Точно такава щуротия правя в момента.2 терморегулатора независими,единия може да работи и на охлаждане ,5 таймера с независими времена плюс цикличен таймер с два диапазона от 1 секунда до 96 часа и още много други функции.Довечера снимки.
Точно за инвертиране на сироп ми трябва тази електроника.
Тема "Реле за време" | Включи се в дискусията:
