danaec - специалист
Това е заваръчен апарат, руски.
Заварявах с него около половин електрод.След което го прибрах работещ.Обаче при следващото изкарване вече не работи.
Намерих и схема на апарата.Руснаците бяха така добри да ми я изпратят.
Линк към схемата, щото не знам как ще се вижда тук.
http://www.snimka.bg/photos-from-gsm/el ... 8.36729323
http://www.snimka.bg/photos-from-gsm/el ... 8.36729322
Може на някои да му потрябва.
Прегледах изправителния блок, здрав е.Това беше еще преди да намеря схемата и ми беше интересно как е изпълнен.
Премерих входящите напрежения - има ги,леко завишени но може и от уреда да е.
10,15,5, и 0,7 ги има.Термо защитата е здрава.
Едно време когато учих имаше само лампи и тук там някои транзистор.После вече не се занимавах.
Та мисълта ми е, дали някои от операционните усилватели не е изгорял.Изобщо те може ли да се разбере здрави ли са.
Дадоха ми 7-8 БР. ма741.
Установих че преди това е бил на ремонт, бяха сменени два от усилвателите. Викам си щом са сменяни значи му е слабото място :-D .
Понеже вече имах, ги смених и аз.Мислех че те управляват тиристорите.Като получих схемата - да, ама не :lol:
Приемам всякъкви съвети, само електрожена ме интересува за сега.Това с аргона не съм сигурен дали ще го ползвам.
shadow__01 - майстор
Схемите са с много ниска резолюция. При доближаване пак не се вижда нищо. Само това ли ти пратиха?
То и да са висока пак няма файда. Познанията за ламбите няма да са достатъчни.
Така с гадаене и фърляне на боб няма да стане. Дори ако боба е от моя, шарения. :-D
Тоя туч да отива на вторични за бакър и да си взима един инвертор.
P.S. Пък и това помооош е най-малкото неуместно. По-скоро тъпо.
moimoimoi - майстор
пробвай да позачистиш с шкурка масата и ръкохватката
скоро ми се случи да дам инвертора на един приятел, не знам с какв електроди е заварял обаче сле около месец след като ми потрябва аз да си заваря нещо и греда,не работи, ама си викам приятелчето дето го ползва щеше да ми каже ако се беше прецакал инвертора,та позачистих добре масата и ръкохватката и си тръгна
alsted - майстор
shadow__01 написа:
Ето ви ги с малко по-добро качество :wink:
Схема УДГ161.rar
(54.63 KиБ) Свален 191 пъти
Схема БУ УДГ161.rar
(112.35 KиБ) Свален 196 пъти
danaec - специалист
Дааа, сега да кажа няколко думи.
Огромни благодарности на alsted, за това че намери време да доиде до нас , вземе и отремонтира туча.Просто не знам какво да кажа.
Искам да папитам господин hidrazin като е тъп въпроса и заглавието що писа в темата? Господине вашия отговор много ''остър' ли е :lol: или трупаш постове.
Така или иначе машинката работи и благодаря на всички включили се в темата.
Ти кое не разбра от това дето написах?
Написах че ТИ няма да може да си го оправиш. Така и се оказа.
А това че alsted ти го е оправил е много похвално.
Също така е редно след като туча е оправен, да се пише какво му е било за да има въобще някаква полза от темата.
Някъде да съм казал че въпроса е тъп?
Просто думата "ПОМОЩ" в заглавието на темата е неуместна и смешна.
alsted - майстор
Не ти е сефте да се измяташ :wink: Това не си ли го писал ТИ
hidrazin написа:
А просто можеше да кажеш, че без осцилоскоп няма да стане.Въобще полза от темата има най-малкото заради схемите. Конкретния дефект не мисля, че ще е от полза на някого, но: DA1, DA3, VD41 и VD42 бяха излезли от строя.
Като основен съвет ако е задължително темата да полезна и за други - обезателно трябва с осцилоскоп да се видят управляващите импулси и фазовото им изместване. Нищо сложно за всеки, който има такъв :wink:
alsted написа:
hidrazin написа:
Аз съм го писал но може би трябваше да напиша че и с 10 осцилоскопа питащия нямаше да си го оправи.
Това му беше и питането - да си го оправи сам с гадаене и фърляне на боб.
И да, държа на това дето съм написал - тоя туч е най-добре да заминава за вторични.
Та не приписвай собствените си качества на други хора. :-D
alsted - майстор
Виждаш ли, човека си има инвертор, но поради някакви си причини му трябва и този. Според категоричното ти експертно мнение, ще трябва и аз да си хвърля моя траф щото той е и по-тежък. Е, извинявай, но няма да стане - нямам навика да изхвърлям работещ инсрумент, служил ми дълги години, само защото някой ми е препоръчал друго, та дори и той да е с потребителски псевдоним "хидразин". Знам, че на всяка цена, последното мнение трябва да е твоето, та без значение какво ще пишеш, аз прекратявам участието си в тази тема. И не само в тази - изключително неприятно ми е да цвъкаш след мен всеки път като мернеш мой пост. Иначе, когато, с каквото мога ще продължа да помагам "на лични" както и досега.
Тема "УДГ 161 - помооош" | Включи се в дискусията:
