BGMEN - напреднал
Здравейте, колеги, търсих във форума подобна тема чрез търсачката, но не открих. Може и да не съм я видял, ако има такава. Моля да бъда извинен, ако темата ми се повтаря и да бъде премахната или преместена на точното място. Поръчах си китайски поялник от този тип:
http://prikachi.com/images.php?images/866/8707866e.png
Характеристиките му са 24V-DC 3A. Имам един траф, който искам да използвам в случая, но ми трябва схема, с която да изправя напрежението на 24V-DC 4A за по-сигурно, за да работи поялникът безпроблемно. Направих замерване на трафчето, на празен ход e 31,7V. Под товар показанията са 27,1V и 7,51A. Възможно ли е да се изправи напрежението на 24V/4A? Ако има някакъв готов кит, който да използвам, моля, посочете го или ми предложете схема, която да върши работа?
sstefanov - майстор
Развий 1/9 или 1/8 от навивките на вторичната.
BGMEN - напреднал
sstefanov написа:
Развий 1/9 от навивките на вторичната.
Благодаря за бързия отговор колега, ако развия 1/9 от навивките ще получа желаното напрежение от 24V ли?
И все пак да попитам някаква схема или кит за понижаване и изправяне на напрежението има ли?
sstefanov - майстор
Защо да е сложно, като може да е просто?
BGMEN - напреднал
Колега, ако реша да развивам, намотката до колко волта трябва да го правя? Без или под товар да замервам за да получа крайно изправен 24V/4A ? И все пак няма ли да ми трябва схема за изправяне на напрежението, платката на поялника работи с DC? До колкото разбрах, ако се изправя напрежението и вържа грец и кондензатори след трафа, то ще се повиши примерно :
Ако съм развил няколко намотки и го сваля до 18,4V се умножава по 1,3 и получавам 23,92V не ми стана ясно само без или с товар трябва да замервам? И дали се умножава по 1,3 или 1,4? Колеги кажете правилно ли съм разбрал или бъркам някъде? Ако можете да ми обясните точно колко волта да получа чрез развиване на трафа със или без товар? И от там вече каква схема да използвам за изправяне? Какъв грец и какви кондензатори? Или дори ако трябва някакви допълнителни елементи да се включат в схемата. Ако може да ми покажете подобна схема за да видя принципа може и снимка.
moimoimoi - майстор
дай да го видим това трафче,че по твойте нужди трябва да е 100вата поне
за стойноста на напрежението под товар-ако трафа ти е слаб ще спада повече,ако по мощен трансформатора може и да не се промени напрежението
за изправянето
вариант 1 : само с грец, тогава от 24 волта променливо ще получиш около 24 волта изправено
вариант 2: с грец и кондензатори тогава ако имаш 24 волта променливо ще получиш около 34 волта,това е така защото кондензатора вдига напрежението до амплитудна стойност или с 1.42пъти /това е корен от 2/
AAsat - специалист
BGMEN написа:
Какъв ти беше товара при измерването под товар? Не че има особено значение - просто ми е интересно.
Иначе - купуваш си изправител - примерно https://store.comet.bg/Catalogue/Product/9453/ и кондензатор - примерно https://store.comet.bg/Catalogue/Product/4065/, свързваш нещата и мериш напрежението върху кондензатора - то вероятно ще е високо. Развиваш вторичната намотка докато докараш напрежение примерно 26-27 волта. Като го натовариш би трябвало да отиде в необходимите граници.
А може и нещо такова - http://www.aliexpress.com/w/wholesale-2 ... upply.html
sstefanov - майстор
Ако имаш среден извод направи схема с 2 диода и кондензатор, ако не - с грец и кондензатор (поне 2200 микрофарада/35V). Свържи след греца товар 6 ома, поне 150 вата.
Развивай вторичната, докато получиш необходимото напрежение.
Добре е да измерваш напреженията и на вторичната, така ще разбереш някои неща сам.
BGMEN - напреднал
Колега moimoimoi, благодаря за разяснението, ето и желаните снимки на цялото устройство, което не знам точно какво е, но вътре имаше четири батерии, които се бяха разтекли и се наложи да ги извадя и изчистя киселината, която беше навсякъде по дъното. То вероятно е някакво зарядно с батерии, нещо като аварийно захранване.
http://prikachi.com/images.php?images/518/8708518f.jpg
http://prikachi.com/images.php?images/519/8708519O.jpg
http://prikachi.com/images.php?images/520/8708520i.jpg
http://prikachi.com/images.php?images/521/8708521Q.jpg
http://prikachi.com/images.php?images/522/8708522o.jpg
http://prikachi.com/images.php?images/542/8708542U.jpg
http://prikachi.com/images.php?images/543/8708543i.jpg
http://prikachi.com/images.php?images/544/8708544Y.jpg
http://prikachi.com/images.php?images/545/8708545r.jpg
http://prikachi.com/images.php?images/546/8708546J.jpg
Колега AAsat, направих замерване със свързани две халогенни крушки 12V/90/100 вата, свързани на 24V/380 вата. Показанието беше 27,1V/7,51A. И благодаря за разясненията. Това трафче в Алиекспрес съм го гледал, харесва ми, но имам най-различни такива китайски, карат по година- две и сдават багажа. Затова исках нещо самоделно, а и разполагах с траф, хем да го видя дали ще кара повече време, както и готова кутия, а и удоволствието от това да си направиш сам такова изделие е незаменимо, затова и оценявам помощта от колегите и отново ви благодаря.
Колега sstefanov, не съм голям спец в електротехниката и не са ми ясни някои неща, затова и не разбрах точно за средния извод, ако можеш по снимките да разбереш от кой тип е и споделиш, ще съм ти много благодарен.
Отново искам да благодаря на всички колеги, които се отзоваха с помощта си към мен за този проект. Надявам се снимките да ви улеснят малко.
moimoimoi - майстор
то това като го гледам си е постоянотоково захранване.има си траф,изправител и кондензатор.
на лицевия панел където пише +АБ- колко волта има?
Тема "Траф за поялник" | Включи се в дискусията:
