thebugger - специалист
Здравейте, преди няколко месеца изтръгнах разделителния трансформатор от едно старо лампово радио, мисля че беше радио Мелодия и сега се опитвам да идентифицирам намотките на трансформатора и по скоро първичната. Вторичните има 2 за отопление и 2 със средна точка за лампов двуполупериоден изправител (което също ще ми е в полза). Доколкото разбирам от цоклите за бушона този траф може да работи и на 220V и на 110V, обаче нищо повече от това не мога да идентифицирам. Някой метод да се сещате?
moimoimoi - майстор
значи щом работи на 110 и 220 волта трябва да има три захранващи извода-един общ и по един за двете напрежения.те нормално са с тънък проводник понеже през тях тока е по малък.
за проба може да включиш трафа през пробна лампа.
а ако качиш 1-2-3 снимки може и директно да ти каже някой
Да на теория трябва да има три извода ама всъщност има два отдолу и един отгоре, за който не намирам проводимост с никое друго освен с тези отдолу. Аз успях да го свържа и тръгна Ама искам да съм сигурен че правилно съм го свързал. Всички вторични ги идентифицирах и даже ги свързах към EZ80. Прикачвам снимка.
moimoimoi - майстор
това дето е ПЕЛ 0.17ММ и 1130 навивки ти е първичната
имаш две такива намотки по 1130 навивки
всяка една е за 110 волта
като се вържат последователно стават 1130+1130=2260 навивки и може да се захрани с 220 волта
lyubohar - майстор
За да си сигурен,че всичко е правилно мериш колко волта има на дебелата жица-тази в синия шлаух.
Ако е м/у 6.3-7V значи всичко е точно.
Колегата moimoimoi нещо бърка.
Двете еднакви от проводник 0.17 са вторичната намотка.
640/0.38 и 305/0.35 са първичната.Свързваш ги последователно и в мрежата.
И внимавай-високо напрежение!
През една лампа е добро предложение.
moimoimoi - майстор
може и да бъркам
ако е така на тези 1130/0.17 ще изкара по високо напрежение-около 260 волта
Да, и аз мисля че са вторична със средна точка за ламповия изправител. Наистина вадя 2х260V там със това свързване. Ами мисля че го оправих в такъв случай. Сега друго се чудя. Първо за ламповия изправител, наистина ли е нужен токоограничителния резистор и ако е така, къде е по удачно да се сложи, на двата анода или на катода? Лампата е EZ80 (90mA) имам и по голямия и брат EZ81 (150mA). Мисля със този траф да си направя регулируем лампов токоизправител.
gibined - напреднал
На вторичната намотка със среден извод, / за изправителя / напрежението трябва да е в порядъка на 250-260волта
Значи на 2тата анода на изправителната лампа. А, тъй като нямам опит с изправителни лампи, някой знае ли горе долу какъв пад на напрежение да очаквам?
Тема "Идентифициране на неизвестен траф" | Включи се в дискусията:
