Здавейте,може ли да се въстановяват по някакъв начин.И друг въпрос как е най добре да се зареждат два акум.последователно или паралелно.Благодаря.
kozl написа:Защото тока на зареждане не може да се контролира спрямо двата успоредно свързани акумулатора.Благодаря, но нещо не съм малко съгласен.При зареждане на последователно свързани два акум.тоест на 24 волта не може да се контролира напрежението на акумулаторите поотделно ако има разлика в капацитетите на двата акумулатора тоест единия по зареден а другия по изтощен.При зареждане на паралелно свързани зарядния ток се задава малко повече от 1 десета но напрежението си остава едно и също и за двата акумулатора тоест 14,2 волта.От три години зареждам три акумулатора винаги паралелно и след това ги използвам на 36 волта не са мръднали по напрежение и ток.При последователното зареждане винаги съм имал разлика в напреженията.Задал съм този въпрос в форума просто за консултация как е най добре.
lpoik написа: Благодаря, но нещо не съм малко съгласен.А съгласен ли си, че акумулаторите се зареждат по ток, не по напрежение? Следи им се тока да е в определени граници.
shadow__01 написа:На ясно съм че,се зареждат по ток и задавам тока колкото е необходимо една десета от капацитета след това тока започва да намалява а напрежението расте до необходимото 14,2.Ако е автоматично зарядното при това напрежение тока става 0.lpoik написа: Благодаря, но нещо не съм малко съгласен.А съгласен ли си, че акумулаторите се зареждат по ток, не по напрежение? Следи им се тока да е в определени граници.
Някои автоматични зарядни изключват по напрежение, защото е по-лесно за схемно реализиране.
