Известно време, клавиатурата на алармата беше разкачена. При монтажа, алармата не работи. Двете светлинни индикации не показват активиране на алармата, само бутоните светят. Как мога да активирам алармата и да я кодирам!?
															paco7171 написа:Известно време, клавиатурата на алармата беше разкачена. При монтажа, алармата не работи. Двете светлинни индикации не показват активиране на алармата, само бутоните светят. Как мога да активирам алармата и да я кодирам!?Какъв е контролния панел/ предполагам е ЕСПРИТ /към който е свързана клавиатурата? Може и да се наложи ресет/връщане към фабрични настройки /и отново да се програмира. Клавиатурата 616 или 626 е-дай снимка. Като начало изключи акумулатора и след това захранването на трафа. След няколко секунди включи трафа без акумулатора. Може и да тръгне. Ако е стар акумулатора може и той да те ебава. Трябва да се смени.
