Zlateff - специалист
Здравейте нанесох се скоро в нов апартамент и реших да сменя контактите.В хола имам 5 контакта на 1 токов кръг.По 4 от тях в нулата фазоуказателя свети а с мултимера няма потенциална разлика стои на 0.00.при 5 тия контакт всичко е наред.всичките контакти съм ги занулил. Някакви идеи?
shadow__01 - майстор
Вероятно лоша връзка някъде по разклонителните кутии.
krasi92 - майстор
Как тъи си ги знулил като нямаш нула в контактите.М аи си ги зафазил.Сподели какъв вид са контактите.Ако са панелни връзките са от един в друг.Да не си оплескал нещо при твоята намеса.
iliya_i - майстор
Няма потенциална разлика спрямо кой потенциал?
Извинявам се, не се изказах правилно пишех от телефона изнервен.Когато слагах контактите ги занулих, това няма отношение към проблема понеже тогава 20 пъти мерих къде е фазата.Контактите са тип шуко на Макел за 1.99лв.Сега по същество.
1)4 от тези 5 контакти нямат потенциал нула спрямо фаза.Мерейки с фазоуказателя фазата свети, нулата също, но доста по слабо.
2)Нулата на 5тия контакт(здравия)я мерих с веригомер спрямо нулата на един от четирите офазени контакти.Не отчете верига.
И сега идва въпроса хлабава връзка или утечка?Ако е хлабава връзка на нулата защо ще имам напрежение по нея при положение че на никои от контактите няма товар какъвто и да било?
Zlateff написа:
1. С фазоуказател не се проверява нула. Това не е измервателен уред. Лъже те по индукция и ти му вярваш.
2. Нямаш нула на контактите. Опитай с някой уред със щепсел (не шуко) и виж дали работи.
3. В таблото какво е положението? Има ли изключени предпазители, разхлабени клеми(особено нулеви)?
Ако в таблото всичко е наред и всички разклонителни кутии за закрити с боя или тапети си се насадил на пачи яйца.
infomar
Zlateff написа:
Извинявам се, но какво представлява "веригомер" и какво измерва :?
krasi92 - майстор
Търси по рзклонителните кутии като наи вероятно е да е тази над работещият контакт.Ако е пробивано за монтаж на нещо ще ти трябва детектор за кабели или чук и шило.
Еми той дядката като викаше направи си пробна лампа, прав беше.Най-вероятно това ще да е проблема - нямам нула.Така не ми се къртеше ама няма как.Егати и кривия ден а и ме спукаха от бъзици че едни контакти не мога да сменя...
Krass - майстор
Zlateff, този на аватара ти, ти ли си?
Тема "Напрежение по нулата." | Включи се в дискусията:
