Chavdar0011 - помощник
Здравейте.
Преди няколко дни се сблъсках със следния проблем:
След преглед на сметката си за ток, видях че нямам начислен нито един киловат мощност нощна тарифа. Оказа се, че часовникът е развален(дисплеят му не свети) и всички електромери във входа "въртят" на дневна тарифа, въпреки че трябваше да са превключили на нощна. На другия ден се обадих в енергото, за да съобщя за проблема. По-късно през деня отидох и до офиса им, за да подам молба за техническа проверка на електромера с еталон, поради големи съмнения в изправността му.
На другия ден дойде техник, който след известно лутане, замени часовника с нов(след демонтирането на стария часовник се видя, че платката му е нагоряла). Новият часовник си работеше както трябва, но въпреки това, електромерите отново не превключваха на нощна тарифа. Оказа се, че работната "нула"(която се предава от електромер към електромер) е прекъсната и затова не могат да превключват тарифите, въпреки подаденият импулс от часовника. И точно когато техникът оправи този проблем, дойде колегата му с еталона, който да направи техническа проверка на електромера ми. След направените замервания се установи, че всичко е ОК (грешката, която уредът му измери, беше в порядъка на 0,3-0,5 процента). Въпреки това настоявах да направи повторно измерване, но в условията, които бяха преди отстраняването на аварията, т.е. с прекъсната работна "нула" на електромера. Първоначално ми каза, че без работна "нула", електромерът въобще не трябва да работи... Но след като не можа да ми отговори на въпроса, как досега са работили в такъв режим, започна да ме убеждава, че без "нулата", електромерът би трябвало да отчита по-малко, от реалната мощност. След като отказах да се съглася с него, най-после го накарах да направи въпросното измерване. Разкачи нулата, започна да мери и.... О, чудо- уредът показа +10 процента грешка...
Та въпросът ми е към тези, които са запознати, това дефект на електромера ли е, или е в резултат на липсващата "нула"? Питам, защото електромера ще бъде пратен в някаква лаборатория, за да бъде установена грешката.
Техника твърди, че дори и при липсваща нула, не трябва та отчита такава грешка, но... той твърдеше и други неща, които впоследствие се оказаха грешни...
Забравих марката на електромера, но е електронен, с механично отчитане на мощността.
Последна промяна от Chavdar0011 на пет окт 21, 2016 8:14 pm, променено общо 1 път.
FM STEREO - специалист
Как ел.мера е електронен пък с механично отчитане? При откачена нула от ел.мера той не може да отчита,но ако нулата е била слаба,при хлабава връзка е възможно да има някакво отчитане,което след като часовникът не е работел би трябвало да е начислено на дневната тарифа. В този случай това е по тяхна вина и са длъжни да те компенсират следващият месец в сметката.
krasi92 - майстор
Много ясно че е проблем със свързването щом всички ел.мери работят само на дневна тарифа.Те новите супервайзъри дет са ги наслагали чехите не различават бушон от електромер та не бива да очакваш че са приели работата по таблото която е дадена на фирма подизпълнител по друг фактор освен на външен вид да им хареса.Тия дето са сменяли ел.мерите са обърнали нещо и са опукали часовника и от там главоболия.При мен такава фирма дето изнася електромерите на улицата бяха обърнали фаза и нула и без да мерят си заминали.Жалко че не са влезли те да си измият първи ръчичките а баба ми.Търсете си колективно правата.
FM STEREO написа:
Да, електромерът е електронен. Под механично отчитане имам предвид, че няма дисплей, а цифри, които се въртят(както при индукционните електромери). Марката на електромера е ODKON. Нулата не беше хлабава, а въобще липсваше (фазоуказателя светеше при допир с клемата, на която трябва да има "нула"). И това се отнася за всички електромери в таблото(12 броя). И всичките си работиха без нула. :?
fbr - майстор
Chavdar0011 написа:
Това обяснява нещата. Поради свързването на електромерите на различни фази, нулевите им изводи образуват изкуствена 0, която е изместена спрямо автентичната 0, и на напреженовата верига на твоя електромер се получава по-високо напрежение от фазното, оттам е и по-високия отчет при измерването. Естествено, ако бяхте изследвали и другите електромери, щеше да има такива, които да отчитат минус 10%.
Благодаря ти! :partyman:
Май това е ключът от загадката...
За съжаление, предполагам, че няма да се вземе предвид това обстоятелство, и заключението на експертизата ще бъде, че електромера си е в изправност. Затова да не очаквам преизчисление в сметката. Единственото преизчисление, явно ще бъде заради повреденият тарифен превключвател...
Напротив това,че някой некадърник не е вързал нулата си е за тяхна сметка и са длъжни да коригират сметката! Естествено че ще се оправдаят с това,че видиш ли нулата е била вързана и в последствие се е откачила :partyman:
krasi92 - майстор
Колевктивен иск би ги накарал да преосмислят нещата.Е и някои сигнал до телевизиите ще ускори процеса.Няма как проводник да се откачи сам.При всяка интервенция по смяна на ел.мери след това минава комисия от доставчика която контролира работата на хората извършили смяната за да се предотвратят шашми от страна на монтажниците така че суперваизерите не са си свършили работата и са допуснали грешка която би трябвало да си е за тяхна сметка.
gogo7777 - майстор
fbr написа:
Chavdar0011 написа:
Логично е, но какво ли би се случило ако равновесието в консумацията на трите фази се измени драстично......а е прекалено вероятно това да се случи.
fbr - майстор
gogo7777 написа:
Консумацията няма влияние в случая, понеже консуматорите са свързани с нулата директно на шината, без връзка през електромера.
Тема "Дефектен електромер, или проблем със свързването?" | Включи се в дискусията:
