kandidat_maistor - напреднал
Здравейте монтирах днес сериен ключ. На единият прекъсвач е свързана лампа за банята на другият вентилатор. Ключът прекъсва фазата. Направи ми впечатление че когато включа лампата има утечка към другият изход този за вентилатора - фазомера свети леко. С мултицет измереното напрежение е 0, само в първоначалният момент дава някакво отчитане, а след това нула.
Ключът е на шнайдер, серия уника, няма глим. Според мен ситуацията не е много ок, по-скоро си мисля за смяна на ключа, но да се допитам и до вас.
Предполагам си използвал фазоуказател/фазопоказател (от тези като отвертка) а не фазомер.
Те НЕ СА измервателни уреди.
Остави си ключа на мира и си го ползвай така.
Да, такъв ползвах. Както съм и писал мултицета даде нула. Може ли да поясниш малко, защо се получава това, ако имаше глим въобще и нямаше да питам. Допълнително че освен този монтирах и други серийни ключове при тях този ефект го нямаше.
Hoвoceлckи - майстор
Фазомерът не е надежден уред. По-скоро просто не обръщай внимане на въпросната ситуация. Все пак би могъл да пробваш с друг фазомер. Вчера един съсед ми загуби доста време докато го убедя в липсата на проблем при доста сходен казус. При него през насъбралата се мръсотия през годините по порцеланова основа на предпазител, преминава такова незначително, но достатъчно количество ток, та мъждука един негов фазомер. Не прие като достоверен факта, че други три не маркираха напрежение. След старателно хигиенизиране със спирт "ефектът" изчезна. При теб е нов ключ, но каква е проводимостта на диелектричния материал, какви са минималните критични рзстояния между изводите, колко "чувствителен" ти е фазомерът ... Послушай Хидразин.
moimoimoi - майстор
откачи кабела за вентилатора от ключа ,включи лампата и премери къде ти е утечката
99% ще е на кабела за вентилатора а не на клемата на ключа
Последна промяна от moimoimoi на съб дек 03, 2016 8:05 pm, променено общо 1 път.
Ще го направя, утре меренето директно от изхода на ключа.
Разбирам че смятате фазомерът за виновник, можете ли да дадете вариант за читав фазомер?
iliya_i - майстор
kandidat_maistor написа:
Не е виновен самият фазомер, а този който го държи в ръката си! Проводниците към лампата и вентилатора тръгват успоредно. Получава се индукция между тях двата. За това фазоуказателя се ползва само за установяване кой проводник е фаза. За други проверки си има други уреди.
moimoimoi - майстор
когато ключа за вентилатора не е включен кабела за вентилатора остава без потенциал,понеже проводниците са положени/монтирани/ един до друг като включиш лампата в проводника на вентилатора се индуцира напрежение и фазомера ти светва
FM STEREO - специалист
......или с една дума всичко си е наред,не пипай повече нищо.
Тема "Утечка от сериен ключ" | Включи се в дискусията:
