Не знам дали точно тук е мястото, но имам нужда от съвет.
Бих искал да използвам рид ампула като ключ за подаване на входно напрежение на понижаващ трансформатор 220/12V с мощност около 10W. За съжаление, ампулките които намерих имат характеристики за мощност и максимален ток, но не и за работно напрежение и напрежение на пробив. Спрял съм се на това:
http://radimex.eu/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0 ... D0%BC-amp3
Моля, ако някой има компетентно мнение по въпроса, да каже юе стане ли според него.
П.П. Няма възможност да се постави ампулата на изхода на трафа. Прекъсване на входното напрежение е единствената възможност, иначе трябва да се преработват много неща и не си заслужава.
 Потвърждавам. На ампулата при високо напрежение залепват контактите или нагарят поради малкото разстояние. Само през реле и то нисковолтово.
