...при работа на батерии.
Гасящите резистори са евтино и лесно решение, но само когато КПД-то не е първа грижа.
Факт известен на разбирачите, но не толкова популярен сред обикновените експериментатори.
Ако сте от тях, четете надолу.
Например за LED на 20-25мА, китайците често предлагат опция 470 ома резистор за да работи диода на 12 волта източник.
Една проста, закръглена сметка:
Имаме 12 волта. На диода искаме да падат около 3 волта за нормална работа. Значи на резистора ще падат 12волта -3волта=9волта.
С други думи на резистора ще пада 9/12 = 3/4 = 75% от напрежението на източника, а на диода 25%. Тъй като тока е един и същ в диода и в резистора,
отделената мощност ще бъде в същите пропорции, тоест 25% в диода (полезна) и 75% в резистора. Пренебрежимо ако източника е мрежата или колата,
но безумно ако източникът е батерия която трябва да се сваля и зарежда.
А с подходящ драйвер времето за рязряд би се увеличило значително, айде не чак 4 пъти, но доста (тук дискусията се усложнява ако вземем предвид че в случая с резистора
силата на светене намалява през цялото време докато с драйвера е постоянна).
Едно сравнение което идва наум е следното - как да подкараме 12 волта крушка от кола на 220 волта без трансформатор. Ами, с котлон. Да речем че крушката е
60 вата тоест номинален ток 60/12 = 5 ампера. Котлон (или реотан за фурна, или реотан на печка и т.н.) с мощност 1100 вата също работи на 5 ампера. Свързваме ги последователно
и имаме евтино подръчно решение което излиза скъпо за светене (освен ако не се греем като страничен "полезен" ефект).
Какъв извод направихме:
Загубите са толкова по-големи колкото по-високо напрежение трябва да "угасим". Тоест ако имахме 6 волтова батерия за същия диод, с подходящ резистор
загубите щяха да са "само" 50% вместо 75% с 12 волтова батерия.
