Здравейте колеги,имам следния въпрос значи извадих на един буфер усилвателя който е 30 вата и го свързах отделно с друга тонколона ..  но проблема е следния че когато е свързана тонколоната и пусна усилвателя от тонколоната започва да се чува странен звук който я кара да се прибира и излиза на всеки 2-3 секунди ... проверил съм всичко от сорта на допиране на късо с кабелите .. нестабилна спойка ..всичко е наред не знам от кое може да се получава това интересното е че когато го поразбутам малко и спира да издава този звук .. имате ли някакви идеи от кое може да  е ,благодаря ви предварително
		dimcho93
				- напреднал
				5 мнения в "Проблем с Усилвател!!!"
		Ники274
По принцип от буфера трудно да изкараш "смислен" звук.Ако имаш домашно кино ,откачи всички малки тонколони и остави само буфера и ще разбереш за какво говоря.Трябва да е в кутия със съответните отвори и т.н.Ако липсват тези условия от въпросния говорител ще се чуват много странни звуци,а е възможно и само вибриране на мембраната без да издава звук.
		dimcho93
				- напреднал
не мисля аз съм си го направил в отделна кутия ...  и си свири доста задоволително просто тоя звук не знам от къде излиза и е просто дразнещо може би защото отзад в компютъра са свързани доста жакове по 3,5 мм на едно място и може би се смущават но просто няма от къде другаде да си извадя отделно сигнал за усилвателя ///;x
															Тема "Проблем с Усилвател!!!" | Включи се в дискусията:
