Имаме понижаващ траф(трифазен) от 20kV на 0.4кV на който вторичната намотка е триъгълник или звезда без заземен център(т.е. един вид разделителен трансформатор).Въпроса е ще ме изтряска ли тока ако се уловя за едната фаза на ниското напрежение?Вариант 1:нямаме никакви жици след трафа.Вариант 2:имаме кабел под земята или въздушна линия(говоря за ниското напрежение)
Фаза и нула са условни понятия. Освен ако единият извод на трансформатора не е заземен, няма как да те удари тока.
Докато нищо не е заземено, имаш условно начало и край на намотката.
И все пак, не виждам защо би си правил подобни тъпи експерименти. Ако нещо не е точно както го обясняваш или го мислиш, ще се изпечеш като препечена филийка.
п.п Не виждам каква ти е работата при 20 КИЛОВОЛТА линия да си правиш експерименти с трафове?! Каква работа имаш въобще ти там и защо пипаш?
