bube760205 - специалист
Задравейте.Имам нужда от помощ и актуален съвет! Трябва да свържа осветелние на един коридор с осветление на фасадата на една сграда! В коридора са 4 лум. тела с по 2 калема и фасадното осветление ще се подменя с ново,защото е дефектирало,та новото ще са 3 Лед тела от по 50 или 80 w. Въпросното осветление,ще се задейства от таймер с контактор...До тук е ясно какво трябва да се направи ,но идеята е осветлението от коридора да може и да се ползва при нужда през деня и това да не пречи по никакъв начин ако случайно се забрави включено и вечерта когато се задейства и таймера да стане ГАФ.. Същевременно Когато се ползва осветлението в коридора трябва да не свети външното .Нещо от сорта да са 2 отделни вериги денем,а нощем да са в една ! Как и какво трябва да се направи ..??? Осветелнеито в коридора се включва посредством ключ!
iliya_i - майстор
bube760205 написа:
Да се разделят двете вериги една от друга.
Не си дал схема как са захранени сега, или аз на разбрах. До разклонението ключ за външно - ключ за вътрешно може да се ползва обща линия. От там се захранва вътрешното през ключ, датчик или автомат. А за външното може да се ползва комбиниран датчик за осветености движение,така че да не свети без нужда.
iliya_i написа:
bube760205 написа:
Външното е свързано с таймерче а вътрешното осветление е захранено през ключа и все още не е свързано към външното по никакъв начин
iliya_i - майстор
bube760205 написа:
iliya_i написа:
bube760205 написа:
Вариант 1: ако вътрешното и външното не са свързани, а са захранват независимо.
Вариант 2: Вътрешното на ключ, а за външното изхвърляш таймера и слагаш датчик за движение и осветеност.
Вариант 3: Вътрешното на ключ, а за външното таймера, стига да иумаш отделни линии до двете.
Таймера всъщност задължителен ли ти е? И не може ли да е след вътрешното, само за външното?
Jacomo - специалист
Правиш отделни вериги за 2-та кръга осветления.
Връзваш паралелно на ключа за коридора реле, което да се управлява от веригата на фасадата. Т.е. силовите контакти на релето да са паралелно на ключа за коридора, а управляващите контакти да са паралелно на лампите на фасадата.
Така като светнат лампите на фасадата, ще се подаде напрежение и към релето и то ще затвори веригата на лампите в коридора. Отделно лампите в коридора ще могат да се пускат от паралелния на релето ключ по желание.
Проблем може да възникне докато светят лампите на фасадата, някой ако забрави ключа за лампите на коридора в затворено положение. Като изгаснат лампите на фасадата, заради забравения ключ, лампите в коридора ще продължат да светят.
iliya_i - майстор
bube760205 написа:
Зата новото ще са 3 Лед тела от по 50 или 80 w. Въпросното осветление,ще се задейства от таймер с контактор...
Извинявам се, но понеже съм малко прост, не разхрах за къв .уй му е на 80 W осветление контактор? То ако беше поне 800 W ясно, ама за 80 W ако не може да го държи таймера без проблем, .бах тоя таймер!
iliya_i написа:
bube760205 написа:
Извинявам се, но понеже съм малко прост, не разхрах за къв .уй му е на 80 W осветление контактор? То ако беше поне 800 W ясно, ама за 80 W ако не може да го държи таймера без проблем, .бах тоя таймер![/quote
Мислех ,към контактора да закача и осветлението на коридора което е около 320 w i 3 ЛЕД тела по 80w ... Мисля че едно малко контакторче от порядъка на 9-10 А няма да оскъпи кой знае колко инвестицията,но поне ще съм по спокоен,само на таймера му нямам много доверие...
iliya_i - майстор
bube760205 написа:
iliya_i написа:
bube760205 написа:
Цялото ти осветление е около 1.8А (400 W) таймер по-малък от 5 A едва ли ще намериш. А ако забравиш за контактора, не виждам какво ти пречи да имаш независимо управление на външното и вътрешното осветление. Контактор на времето се ползваше за осветление от 10-15 клушки по 75 W, щото стълбищните автомати не издържаха. Но при теб няма нужда от него и ако не го сложиш, автоматично ти се решава проблема с разделянето на двете осветления и независимото им управление.
iliya_i написа:
bube760205 написа:
iliya_i написа:
Извинявай,но не схващам! Външното и вътрешното осветление са 2 отделни вериги! Аз искам вечер външното и вътрешното да работят заедно да се включват в определено време и да светят цяла нощ,същевременно при нужда да може да се ползва вътрешното осветление като се включва от обикновен ключ,.без това да пречи или да задейства и външното осветление! С 2 думи вечер искам да работят заедно контролирани от едно място а денем да работи само едното Ако може някоя схемичка описано как да действам!
Ники274 - специалист
Jacomo ти е написал един от начините.
Друг вариант е да вземеш време реле с двоен релеен изход и да си управляваш независимо двете вериги.
Ако трябва да се опъне доста кабел за да свържеш двете вериги, сложи по едно време реле за всяка от тях.
Между другото не е ли по-добър вариант да ползваш фотореле от колкото време реле?Време релето ти трябва да е с вграден акумулатор за да компенсира спирането на тока,което и определя цената му.
Тема "Дежурно осветление !" | Включи се в дискусията:
