AAsat - специалист
Принципно става дума за устройство, което ще работи от акумулатор 12V. Максималната му консумация ще е около 500mA (средно ще е доста по-малко). Устройството ще работи непрекъснато и ще е на място, където няма да има захранване от електрическата мрежа.
Мисля организацията на захранването да е нещо такова - вместо инвертор ще е включено конкретното устройство.
Въпросът е ако се използуват панела и контролера, които са показани на картинката, максималния ток с който ще се зарежда акумулатора от възможностите на панела ли ще се определи ( приблизително около 1А)?
Като цяло в описанията на контролера е дадена номинална големина на зарядния ток 6А и никъде не е посочен начин на ограничаването му до някаква по-малка стойност ( да кажем 700mA).
Разбира се приемам и препоръки за друга организация на захранването или за изпълнението му с други елементи - да кажем това и това.
DMN - майстор
AAsat написа:
При тази конфигурация, тока на зареждане ще се определя от панела - да.
AAsat написа:
Ограничение на тока има само когато напрежението на акумулатора достигне около 13.8V. Преди това ограничение на тока от контролера няма.
AAsat написа:
Хм...според мен няма(или е доста спорно) да успява този панел да поддържа такъв консуматор. Зависи от слънчевите дни, облачност, ориентираност на панела...Винаги е добре да има запас от мощност на панела, иначе рискуваш да останеш без ток за устройството. Много зависи от средната консумация за денонощие, но явно не си сигурен колко е.
Последна промяна от DMN на нед май 14, 2017 7:10 pm, променено общо 1 път.
Колко надеждно трябва да е захранването? Демек допустимо ли е да има часове и дни когато няма да работи?
infomar - майстор
За целта която искаш да постигнеш ти е необходим панел 100-120 вата и акумулатор 90-100AH. За контролера правилно си се ориентирал, но да е поне 20А. (Контролер за соларни системи, 20 A, 12 V / 24 V)
Използвал съм тази конфигурация и съм нямал проблем с конвертор 12-220в./1000 вата. Захранване на телевизор, радио, лаптоп, осветление на 12в. и др. Препоръчвам ти за да намалиш загубите да ползваш уреди работещи директно на 12 в.
Това което си избрал 20 вата е прекалено слабо, а за акумулатора - направо смешно. Предполагам, че ще ти върши работа за... не се сещам за какво, пари на вятъра.
DMN - майстор
infomar написа:
Явно не си прочел внимателно условието :partyman: .
Защо му е контролер 20А, като панелът, който е избрал едва ще надхвърли 1А, а пък консумацията максимално ще е 0.5А - писал е, че консуматора ще е на 12V - чак акумулатор 90-100 амперчаса не му трябва.
AAsat - специалист
Относно това дали ще са достатъчни капацитета на акумулатора и мощността на панела - максималния ток ще е по скоро 300-350mA. Средния както казах ще е доста по малък-ще направя някакви по-точни измервания.
Относно надеждността - принципно е добре да не се стига до спиране на работата, но и да спре няма да умре човек или да се получи загуба за милиони.
В устройството ще има GSM модул, който ще има собствена батерия. От време на време ще се изпраща информация с необходимите параметри. При изпращането той ще консумира от неговата батерия, след което тя ще се дозареди.
Органичацията на изпращането може да е такава, че да има комуникация само когато модула иска да се покаже че го има или има промени в параметрите, които се следят.Може да се изпраща и информация за напрежението на двете батерии, така зе ако нещо започне да се скапва в захранването, ще има предварителна информация. Тъй като изпращането на информация може да не е много често - примерно веднъж на 15 мин. (ако няма промяна), мисля че средната консумация няма да е висока ( все пак трябва да се измери).
Мисля че пропускаш някои неща... Нали няма да работи само лятото?
Тогава слънцето ще ти зарежда 4-6 часа и не винаги на пълна мощност на панела.
То и тоя 1 ампер е силно пожелателен - демек няма да го има често.
При тези 300-350 мА заложи на панел поне 50 вата и акумулатор към 36-44 ампер часа.
Лесно се смята:
24 часа х 0,35 излиза към 8-9 ампер часа.
Със запас да него разредиш прекалено и 2-3 дни без слънце избираш 12 ампер часа.
За 2-3-4 дни запас излиза тъкмо 36-44...
Утре или по-късно ще пиша как да си измериш консумацията.
Сега на айфона ми е зор ( плюс водката)... :-D
radius - майстор
Малее, ти с айфон ли си? Дано да ти е служебен (като моя), че иначе нямаш оправдание. :axe:
infomar - майстор
Ако ще зареждаш само GSM телефон... става каквото си избрал. На снимката която си поставил видях доста работи накачени, затова ти казах аз как съм постъпил.
AAsat - специалист
hidrazin написа:
Вероятно има и неща за които не подозирам. Зимата освен че зареждането ще е по-бавно, акумулатора сигурно ше пада и по-бързо. Твърде вероятно е консумацията да зависи и от интензитета на покритие на мобилния оператор. Като цяло тя ще е неравномерна в доста широки граници. Мисля че ще успея да измеря консумацията в различни режими и да направя някакви сметки. А като че ли най-адекватно ше е да сложа адна заредена батерия примерно 7Ah и да видя за колко време ще падне от заредено състояние до състояние в което контролера би изключил товара за да я предпази от дълбок разряд ( примерно 11.5V), и да си направя съответните изводи.
За съжаление мястото за акумулатор е малко и не мога да сложа много голям по размер. Нищо чудно да се стигне до компромис - неголям акумулатор ( 7-9Ah ) в комбинация с по-мощен панел за по-бързо дозареждане (с всичките недостатъци на това решение).
Тема "Въпрос за зареждане на акумулатор от соларен панел" | Включи се в дискусията:
