Здравейте.Купих си едно бунгало в един кампинг.Не плащам ток но не мога да включа уред с мощност над 1000вата.Кафе машината ми е 1500 вата и като се включи бушона пада и трябва да ходя до рецепцията да кажа да ми го включат.Възможно ли е от контакта в бунгалото да искарам 2 кабела след това предпазител 20А и тогава да включа кафе машината за да не пада бушона.Благодаря ви предварително
42 мнения в "Моля за помощ.Възможно ли е."
Незнам няма ли някакъв начин
preslav
nikiprt написа:Незнам няма ли някакъв начинИма много начини, зависи кой е приложим в твоя вариант. Вероятно и да попитам няма да можеш да кажеш веднага какъв е предпазителят на рецепцията, колко квадрата е кабелът и с каква дължина от рецепцията до бунгалото, въздушен ли е или минава под земята. Когато уточниш тези неща заповядай пак да говорим за варианти и се подготви за още уточняващи въпроси. Предполагам за бунгалото е предвиден ток само за осветление и някакъв хладилник - питай (ако има кого) околните как са си решили проблема.
plamen6703
nikiprt написа:Незнам няма ли някакъв начинНачина е да си откриеш партида и да си плащаш за потребената електроенергия. Другият начин е да промениш условията, които предлага къмпинга според твоите изисквания.
preslav написа:Предпазителя е 4А кабела е 2,5 с дължина 5 метра по въздуха понеже до бунгалото има табло но е заключеноnikiprt написа:Незнам няма ли някакъв начинИма много начини, зависи кой е приложим в твоя вариант. Вероятно и да попитам няма да можеш да кажеш веднага какъв е предпазителят на рецепцията, колко квадрата е кабелът и с каква дължина от рецепцията до бунгалото, въздушен ли е или минава под земята. Когато уточниш тези неща заповядай пак да говорим за варианти и се подготви за още уточняващи въпроси. Предполагам за бунгалото е предвиден ток само за осветление и някакъв хладилник - питай (ако има кого) околните как са си решили проблема.
plamen6703
Това изобщо не е сигурно
Мисля ако купя Инвертор 12V-220V, 1500W и да го включа в контакта вместо на акумулатор с трансформатор 220V-12V дали ще стане
ESPACE
- На линия
plamen6703 написа:Това изобщо не е сигурноКое точно не е сигурно?
nikiprt написа:Мисля ако купя Инвертор 12V-220V, 1500W и да го включа в контакта вместо на акумулатор с трансформатор 220V-12V дали ще станеНяма как да стане, още по бързо ще пада предпазителя. За да не пада трябва да намалиш консумираната мощност. С това допълнително двойно преобразуване ти я увеличаваш.
Последна промяна от ESPACE на пет юни 16, 2017 5:47 pm, променено общо 1 път.
Тема "Моля за помощ.Възможно ли е." | Включи се в дискусията:
